Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:05
Brauche Hilfe/Tipps beim Krümmereinbau
Beitrag Brauche Hilfe/Tipps beim Krümmereinbau
Ich bin dabei, einen Scorpion Fächer bei meinem Wagen zu verbauen. (keine Klima!) Da ich weder Grube noch Bühne besitze, gestaltet sich die Aktion als ziemlich schwierig...
Die Hitzebleche und der Ölfilterflansch sind schon demontiert - trotzdem passt der Krümmer nicht zwischen Rahmen und Motor. Kann doch nicht sein, muss doch irgendwie passen???
Bitte helft mir, ich bin für jeden Tipp dankbar!!!! (so verzweifelt war ich schon lange nicht mehr... :lol: )
Di 12. Jun 2012, 17:40
Beitrag Re: Brauche Hilfe/Tipps beim Krümmereinbau
Mach mal unten den Motor am hinteren Motorhalter lose, dann kannste den nach vorn und hinten bewegen, sollte eigentlich langen.
Di 12. Jun 2012, 18:02
Ich hatte noch nie so viele Teile am Wagen (TF135 mit Klima) abgebaut um was einzubauen. Dies ging von der T-Bar mit den Lautsprecher über Hitzebleche, Lichtmaschine, Ölfilter und Pumpe bis hin zur unteren hinteren Motoraufhängung (Motor mit hydraulischem Wagenheber abstützen und bewegen). :konfus:
Danach musste ich noch etliche Hebelkraft mit Hilfe einer Holzplanke aufbringen um den Krümmer endlich festschrauben zu können.
Vom Zeitaufwand will ich gar nicht sprechen, aber man muss schon ein wenig bekloppt sein um das alleine in der Garage und ohne Grube in Angriff zu nehmen, und ich möchte es kein zweites Mal machen.
Wenn ich ehrlich bin, wäre der Einbau nur dann einfach, wenn der hintere Hilfsrahmen mit dem Motor abgesenkt wird.
Der Fächerkrümmer kann im Gegensatz zum Originalteil nur von unten eingebaut werden.
Viel Spass. :twisted:
Mi 13. Jun 2012, 09:04
Na ihr macht mir Mut... ;)
Wie heisst es so schön beim MGFcentre:
A fantastic quality system, and easy to fit due to excellent manufacturing. Fit both MGF and TF.
Mal wieder drauf reingefallen... :lol:
Mi 13. Jun 2012, 10:19
"Easy to fit" bezieht sich wohl darauf, dass die Schraubenlöcher relativ genau zu den Stehbolzen am Kopf passen. Was ja bei Aftermarket-Teilen auch nicht immer selbstverständlich ist. :lol:
Mi 13. Jun 2012, 11:41
... relativ genau... ?? Bild
Mi 13. Jun 2012, 13:17
Nicht verzweifeln.
Bei der ersten Ausfahrt nach dem Einbau, sind alle Flüche, blaue Flecken, blutige Finger und sonstige Verletzungen sehr schnell vergessen.
Mi 13. Jun 2012, 13:19
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
