Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:52
zigarettenanzünder dauerplus?
Beitrag zigarettenanzünder dauerplus?
mh irgendwo hab ich doch gesehn das der normalerweiße über n relais geschaltet wird.
hab jetzt mal die leuchte am zigarettenanzünder angeschlossen...jetzt leuchtets 24/7 wenn ich nicht die sicherung raus nehme.
ich nehme an das ist kein normalzustand...naja okay was ist am äffchen schon normal
Di 14. Dez 2010, 18:24
Beitrag Re: zigarettenanzünder dauerplus?
naja...WO genau hast du denn die leuchte angeschlossen? wenn du es an ein dauerpluskabel angeklemmt ist ist ja kein wunder. normalerweise war da unten ein kabel mit zündungsplus. ansonsten...der übliche link bei dieter. da findeste die anleitung zum anschliessen des zigarettenanzünders - also der leuchte.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Di 14. Dez 2010, 20:18
Hi, beim TF liegt doch schon ein Kabel für die Beleuchtung die mit der Zündung geschaltet ist, es fehlt eigentlich nur das Birnchen, so war es zumindest bei mir und es sah relativ original aus, ansonsten würde ich mir die Leitung vom geschalteteten Radioplus holen, da kommst du über die Seitendreiecke im Fußraum der Mittelkonsole gut dran.
Gruß Klaus
Di 14. Dez 2010, 20:45
Zigarettenanzünder beim TF ist auf Dauerplus, das stimmt schon.
Di 14. Dez 2010, 21:03
Dann war der Vorbesitzer meines Autos auch schon am basteln :up: hat er gut gemacht.
Gruß klaus
Di 14. Dez 2010, 21:06
ja gut okay das war die antwort die ich wollte sven . danke
ansonsten dieters seite bin ich ja gefolgt deshalb leuchtet des ding ja erstmal auf dauer :P habs strickt doof nach der anleitung gemacht. nur bin ich da noch fester überzeugung gewesen des der zigarettenanzünder generell geschaltete 12V hat.
also werd ich nochmal gucken des ich die birne an die zündung klemme. danke nochmal
eine frage bleibt ... wozu dient das "cigar lighter relais" ?
Di 14. Dez 2010, 23:24
Der Plan is vom F, da war der Anzünder durchaus Zündungsgeschalten.
Mi 15. Dez 2010, 14:23
irgendwie hab ich mir das schon fast gedacht aber die hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt.
danke für die auskunft
Mi 15. Dez 2010, 16:36
Beating a dead horse... :P
Kram schnell den alten Thread wieder raus, sorry.
Wie kann ich denn beim TF am einfachsten den Zigarettenanzünder von Dauerplus auf durch Zündung geschalten ändern?
Hat das einer von Euch schon gemacht?
Wollte mir meinen Bluetooth - Empfänger für Freisprecheinrichtung an den Zigarettenanzünder dauerhaft anschließen, aber der wäre dann ständig an und zieht so ca. 20-30mA laut Messung. Wäre vermutlich nicht schlimm für die Batterie, aber muss ja nicht sein.
Im Plan des TFs, der mir vorliegt, ist seltsamerweise auch ein Relais eingetragen.
MG TF Schaltplan_01.jpg [ 202.45 KiB | 11032-mal betrachtet ]
Stefan
Di 29. Mai 2018, 21:45
Hol dir doch einfach Zündungsplus vom Radio
MGF , VIN530865
Mi 30. Mai 2018, 12:18
Ja, wird wohl darauf hinauslaufen. Hätte gehofft, es gibt was einfacheres. Werd mir heute mal den Sicherungskasten vornehmen ;)
Stefan
Mi 30. Mai 2018, 15:58
