MG1996
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 19:53 Beiträge: 13 Wohnort: 44625 Herne
Kofferraumbeleuchtung
Hallo Zusammen Kann mir jemand sagen, wie die Kofferraumbeleuchtung geschaltet wird???? Habe schon gesucht ,aber keinen Schalter oder ähnliches gefunden achteckig Grüße Ralf
Sa 7. Feb 2009, 14:46 |
Gerki
Registriert: So 18. Jan 2009, 23:11 Beiträge: 7 Wohnort: Viernheim
Re: Kofferraumbeleuchtung
Die Kofferraumbeläuchtung geht eig mit dem Öffnen des Kofferraums an. Falls sie bei dir nicht funktionieren sollte kontrolliere mal die Kabel am linken Scharnier, die waren bei mir auch schon gebrochen und die Beläuchtung ging nicht mehr. Es ging aber mit relativ kleinem Aufwand zu beheben.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
mfg Gero
_________________ Lieber an den Titten nippeln als zu Fuß nach Nippen tippeln
Sa 7. Feb 2009, 14:55 |
Volker
Geschaltet wird das Licht über einen Kontakt im Schloß. Genauso wie die Innenbeleuchtung über das Türschloß geschatet wird.
Volker
_________________ MFG Volker
Sa 7. Feb 2009, 15:04 |
Über dem Schloss im Kofferraum ist eine schwarze Plastikkappe drüber. Diese kann man mit etwas kraft einfach runterziehen. Drunter ist dann der Kontakt der das Licht steuert, der steuert aber auch die Anzeige im Armaturenbrett ob der Kofferraum geöffnet ist, also würde das auch mitleuchten.
Gruß, Sven
Sa 7. Feb 2009, 17:23 |
Sven hat geschrieben: steuert aber auch die Anzeige im Armaturenbrett ob der Kofferraum geöffnet ist ....aber nur beim TF, sowas kann beim MGF nicht kaputt gehen .... und wennn der Kontakt und Birne i.O. ist, dann dürfte der Kabelbaum an der Knickstelle am Kofferraumscharnier im Eimer sein
Sa 7. Feb 2009, 17:30 |
*öh* *öhm* Aber die Alarmanlage hängt da beim F doch sicher auch dran, oder?
Sa 7. Feb 2009, 17:43 |
me_and_my_mg
Yep, macht sie!
Sa 7. Feb 2009, 18:10 |
Au, jetzt könnte was chaotisch werden .... Schalter (boot switsch) http://www.mgfcar.de/schedules/sb16.jpghttp://www.mgfcar.de/schedules/sb30.jpgUnd die Kofferraumkontrollampe beim TF ist an einem Ausgang von der Wegfahrsperre dran. Bei MGF nachrüstbar http://www.mgfcar.de/boot_closed/index.htmHier noch was zur Schaltersuche, leider nur 'n paar unscharfe Fotos aus der Zeit als 'ne Digicam noch kein Macro konnte http://www.mgfcar.de/boot_lid/index.htm
Sa 7. Feb 2009, 19:38 |
MG1996
Danke an alle, die mir Tips gegeben haben....Fehler gefunden....es war ein simpler Kabelbruch in der Nähe des Scharnieres. Gruß Ralf
Do 12. Feb 2009, 19:55 |
Marc_B
Registriert: Do 25. Dez 2008, 15:48 Beiträge: 117 Wohnort: Oxford / UK
eh, Dieter... ich hab aber bei meim MK2 auch ne kofferraum laeuchte im tacho.... hab jetzt nen TF?
Fr 13. Feb 2009, 17:07 |
