Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 01:53
Fahrwerk MG TF - aufpumpbar ?
Beitrag Fahrwerk MG TF - aufpumpbar ?
Hallo Zusammen,
mein TF klappert (dumpfe Geräuche) im hinteren linken Bereich bei leichten Bodenunebenheiten. Mir ist aufgefallen, dass er hinten links ca. 1 - 1,5 cm tiefer eingetaucht ist als rechts. Können die Dämpfer auch beim TF aufgepumpt werden?
Das Auto war gestern auch auf der Hebebühne - an den Stoßdämpfer ist aber nichts zu sehen (undicht o.ä.).
Danke schon mal für eure Antwort.
Grüße aus Neuwied
Jörg
Do 22. Apr 2010, 11:43
Beitrag Re: Fahrwerk MG TF - aufpumpbar ?
Nein, beim TF kann man nichts Aufpumpen, da keine Hydragaselemente vorhanden sind.
Aufgepumpt wird übrigens (auch beim F) NICHT der Dämpfer...
Wenn Dein TF einseitig eingesackt ist, kann das auch nicht mit den Stoßdämpfern zusammenhängen, da die nicht für die Höhe verantwortlich sind.
Ist evtl. die Fahrwerksfeder gebrochen?
Auf alle Fälle würde ich den Fehler an der Radaufhängung suchen.
Do 22. Apr 2010, 11:57
Danke für die Antwort. Dann habe ich das richtig gelesen, dass das
nur beim F geht. Das Auto geht nächste Woche eh in die Werkstatt, weil vorne irgendetwas ausgeschlagen ist. Dann können die mal genauer gucken.
Do 22. Apr 2010, 17:29
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
