Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 21:26
Probleme bei Frontboxeinbau
Beitrag Probleme bei Frontboxeinbau
ich habe ein schöne Frontbox gefunden und wollte sie nach Anleitung einbauen. Leider ist irgendwie das Reserverad im Weg - was mache ich falsch?
Michael
Sa 17. Apr 2010, 16:00
Beitrag Re: Probleme bei Frontboxeinbau
Wenn jemand meint, dass so eine Frühstückskiste Tuning ist, na ja dann eben hier .... :
Falsche Box, falsches Auto, viel zu breites Ersatzrad oder die Plastikverkleidung nicht ausgeschnitten.
Ein paar mehr Details dazu könnten auch nicht schaden.
Torsten
Überlebender der Abwrackprämie
Sa 17. Apr 2010, 16:23
Hi Michael,
also bei mir hatte der Einbau damals problemlos geklappt. Wenn du keine Lösung findest, ruf einfach kurz mal an: 02254-5891, 0163-3505914. Ich hoffe, dass man dann schnell das Problem lösen kann ........
Vielleicht bleibt dann auch noch Energie zur Optimierung deines Profils .....
Gruß -
Hansi
Sa 17. Apr 2010, 19:11
welches Reserverad ist denn drin ?
14 Zoll Stahlfelge ? das passt.
Eng wird es mit einer 15er Alufelge und 185er Reifen,
205er geht garnicht.
Und in Rechtslenker passt die Frontbox auch nicht, falls wir die gleiche meinen ;)
Ähmmm, und bevor an der schwarzen Abdeckung rumgesäbelt wird, erst den Bogen der Vakuumleitung zum Bremskraftverstärker sauber aus dem Weg schieben, sonst geht der kaputt.
Sa 17. Apr 2010, 21:52
Die originale Box hat unten eine kleine Stufe, die sollte bei einer 14"-Felge sauber in die Kante am unteren Blech passen.
Sa 17. Apr 2010, 22:08
so ist es.
http://www.mgfcar.de/stau_box/index.html
Sa 17. Apr 2010, 23:12
schon einmal vielen Dank für die guten Tips -
ich habe einen 2002 MGF LHD Stepspeed. Das Ersatzrad ist ein 175 Reifen auf 14" Stahlfelge. Es ist die originale MG Frontbox.
Ich habe die Plastikabdeckung ausgebaut, geschnitten und wieder eingebaut - wie in der Einbauanleitung auf Dieter's MGF Homepage beschrieben.
Wenn es also passen müsste, probiere ich es noch einmal und komme ggf gerne auf Dein Angebot zurück, Hansi.
Michael
PS: Es ist mir übrigens schon klar, dass die "Frühstückbox" kein Tuning ist - die Rubrik hat den Untertitel: Fahrzeugtuning und Zubehör - aber egal
So 18. Apr 2010, 09:55
Es muss aber sichergestellt sein, dass das Reserverad bündig an der vorderen Schottwand anliegt, sonst passt die Box nicht.
So 18. Apr 2010, 15:07
sabo hat geschrieben:
Zzzzz, na das aus der Original Anleitung passt schon mal garnicht ;)
Sowas guckt man sich doch erstmal an, wo und wieviel da weg muß !!
Mo 19. Apr 2010, 21:23
