Aktuelle Zeit: Do 17. Sep 2026, 14:06
Undichte Stellen
Beitrag Undichte Stellen
Hallo Zeitgenossen,
ich hatte mir letztes Jahr spontan einen MGTF gekauft und bin erst mal gefahren. Nun stehen aber ein paar Reparaturen an, die ich vor der neuen Saison unbedingt erledigen will damit das gute Stück auch lange hält. Mir fehlt leider die MG-Erfahrung und frage daher in die Runde, da es ja oft fahrzeugtypische Problemchen gibt. Ich habe festgestellt das auf der Beifahrerseite Wasser eindringt. Nach etwas Suchen kann ich wohl den Fußraum vor dem Beifahrersitz ausmachen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß evtl. wo das Wasser eintreten könnte auf dieser Seite? Gibt es noch andere typische Stellen auf die ich achten sollte?
Vielen Dank für Rückmeldungen und Hilfe, werde sicher jetzt nicht das letzte Mal schreiben :)
Mi 7. Apr 2010, 08:01
Beitrag Re: Undichte Stellen
Hast du eine Klima? Falls ja: Vielleicht ist da was verstopft. Falls nein: Seitenscheiben einstellen.
Mi 7. Apr 2010, 08:18
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort. Mein ich habe keine Klima und ich hatte eher das Gefühl das es direkt aus dem Fußraum kommt. Bin aber noch in der Analysephase. Da ist ein Deckel mit 3 Schrauben, welche aber ohne Grube nicht leicht zugänglich sind. Daher meine Frage, ob es da in diesem Bereich bekannte Schwachstellen evtl. gibt. Kann natrülich auch von den Fenstern kommen. Muss ich mal sehen wie die einzustellen sind. Was ich auch gesehen hatte ist das zwischen der Dichtung vom Dach und der Tür ein großer Spalt ist. Ist etwas schwer zu bschreiben aber wenn die Tür geschlossen ist kann man zwischen Türoberkante und der Dachdichtung nicht nur hineinschauen :). das ist ja sicher auch nicht so normal, oder?
Thomas
Mi 7. Apr 2010, 12:49
Wassereintritt beim Luftgehäuse: viewtopic.php?f=2&t=2834&p=19609&hilit=wassereinbruch#p19609
Mi 7. Apr 2010, 13:46
