Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:36
Entlüften des Kühlsystem!!! Wie ?
Beitrag Entlüften des Kühlsystem!!! Wie ?
Grüsst euch MG Freunde.
Ich bräuchte ma ein paar Tips. Und zwar habe ich heute an meinem MG TF 135 den Zahnriemen, Wasserpumpe und die kühlwasserrohre unterm Auto erneuert. Jetzt habe ich allerdings das Problem das die Kühlwassertemp. Anzeige bis in den roten Bereich geht. Ich habe ohne Ende ludt noch im Kühlsystem. Habe schon versucht das System zwecks einer Kühlwasserpumpe (wird auf den Kühlwasserbehälter geschraubt) schon versucht zu entlüften indem ich das Kühlwasser im Kreis in ein gefäss gefüllt habe. Aber ich habe immer noch sehr viel Luft im System. Habe eben das Auto mal in der Garage vorne Hoch gebockt die Entlüftungsschraube am Kühler gelöst und Wasser (bzw Frostschutz) hinten aufgefüllt. Es kommen super viele Blasen an der entlüftungsschraube noch raus (also Luft). So jetzt meine Frage: Ist das richtig was ich im mom mache? Hat einer einen Tip für mich wie ich die Luft am besten aus dem Kühlsystem bekomme?
Für Antworen währe ich sehr dankbar.
Mfg Tobias
So 11. Jan 2009, 00:51
Beitrag Re: Entlüften des Kühlsystem!!! Wie ?
das ist mir jetzt zu spät für Prosa
daher da lesen
http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... ight=bleed
oder auch da
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
oder dort bei Rob Bell
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... cedure.htm
So 11. Jan 2009, 01:08
