[ 6 Beiträge ] |
Probleme mit Fensterheber und Arlarmanlage
verry
HalloMG Freunde Bei meinem MGTF ist der linke Fensterheber defekt. In der Werkstatt wurde mir gasagt da hängt auch die Arlarmanlage mit dran. Nun soll alles gewechselt werden und es muß auch neu programiert werden. (Arlarmanlage, Zentralverriegelung) Kosten laut Werkstatt ca. 1000€ Hat jemand so etwas schon mal durch? wer kann mir seine Erfahrungen mitteilen um das Problem zu lösen. Freue mich aus eure beiträge. Mfg Frank
| Do 3. Sep 2009, 18:10 |
Volker
 Re: Probleme mit Fensterheber und Arlarmanlage
Also meines Wissens nach hat der Fensterheber 100%ig nichts mit der Alarmanlage zu tun. Der Fensterheber wird über zwei Adern angeschlossen, sonst nix.
_________________ MFG Volker
| Fr 4. Sep 2009, 11:36 |
saxempire
Registriert: Mi 1. Jul 2009, 09:36 Beiträge: 120 Wohnort: Rietheim (CH)
Schliesse mich Volker an. Was genau ist den kaputt? Wenn es die Mechanik ist, einfach in der Bucht eine schiessen und selber Hand anlegen. Sonst mal auf Dieter's Seite nachschauen was so über den Fensterheber geschrieben steht.
_________________ MG-F 1.8i MK1 1998 Mods: Lowering Knuckles, Compliance washers, Mike Satur Slick Shift, MKII Mittelkonsole und Türpappe, Überrollbügel, K&N Luftfilter, Bastuck Auspuff, dunkle Rücklichter, Holzlenkrad, Wallnusshandbremse, 56er Drosselklappe
| Fr 4. Sep 2009, 11:59 |
Renishaw
Registriert: Fr 3. Apr 2009, 21:10 Beiträge: 229 Wohnort: 32051 Herford
also was genau ist da denn kaputt? in punkto alarmanlage stimme ich den beiden herren zu, hat nichts damit zu tun...was ist das für eine werkstatt??? hatten die schonmal einen mg? ist die scheibe zu weit rausgekommen?
_________________ Gruß Christoph Klemenz MG fährt man nicht, MG genießt man
| Fr 4. Sep 2009, 15:48 |
Weierstall
Habe das selbe Problem: Linkes Fenster ist unten und läßt sich nicht mehr hochfahren. Meine Maßnahmen bisher: Sicherungen geprüft. Seitenverkleidung ab und motor ausgebaut, geprüft. Sicherung u. Motor i.O. Schalter für Fensterheber links mit rechts getauscht, nichts. Spannung am Zuführkabel zum Motor geprüft: nichts. So bleibt für mich nur noch das Relais, obwohl es ja für beide Seiten da ist (rechts geht die Scheibe). Ich mache mir nicht viel Hoffnung, aber mehr kann ich nicht tun oder?
| So 6. Sep 2009, 12:46 |
Renishaw
regt sich da garnichts? hört man den scheibenmotor arbeiten? wenn ja, kann es auch ein mechanisches problem sein, da die fenster beim tf gerne mal aus der führung springen......sonst wüsste ich auch nicht mehr weiter, ist schon ärgerlich so etwas....drücke euch die daumen
| Mo 7. Sep 2009, 14:43 |
[ 6 Beiträge ] |
