Klimaanlage defekte Rohrleitung
Beitrag Klimaanlage defekte Rohrleitung
hallo zusammen,
bei meine TF ist seit kurzem die klimaanlage ohne funktion......bei der fehelersuche habe ich festgestellt das eine der beiden rohrleitungen (die dünnere von beiden) nicht mehr fest mit dem kompressor verbunden ist, da diese von der verschraubung abgebrochen ist. :down:
ob das erneute zusammenschweißen dauerhaft hält ist fraglich. weiß jemand wo man eine neue rohrleitung bekommt oder ob man die alte anderweitig reaprieren kann? :angel:
viele Grüße und besten Dank im voraus
Schönen Gruß aus Stuttgart
Sa 29. Aug 2009, 15:57
Beitrag Re: Klimaanlage defekte Rohrleitung
Sowas lötet man wohl eher?!
Wie schaut die Leitung denn am Ende aus? Wenn sie eine Bördelung hat und dann mit einer Überwurfmutter an den Kompressor geschraubt ist, dann kann man das reparieren. Sofern es direkt an der Verschraubung gerissen ist (das scheint irgendwie ne Schwachstelle bei solchen Verbindungen zu sein), dann kann man das sauebr abtrennen, neu bördeln und verschrauben.
So ein Bördeldinngensgerät kostet nicht die Welt. Jede Hydraulikbude kann sowas auch reparieren.
Do 10. Sep 2009, 13:01
bei meinem TF war der Klimaschlauch der vom Kompressor weg fuehrt gerissen. (Hochdruckseite)
Die Teilenummer solltest Du auf: http://www.mgfcar.de/epc/1036.htm finden.
Ungluecklicherweise sind diese Teile nicht ganz billig - hab letztes Jahr fuer das Teil ca. Euro 300 bezahlt.
Am besten Teile Nr. rausfinden und unter Rubrick suche posten - moeglicherweise kannst du eine Leitung von einem Teileverwerter bekommen.
Gruesse
Walter
Do 10. Sep 2009, 14:07
