Leichtes Ventil Klappern ????
Beitrag Leichtes Ventil Klappern ????
Hallo Fans vom Fach ,
nach 4 wöchiegen Urlaubts auffendhalt habe ich mein MGF 120 PS gestartet musste aber feststellen das ein Ventil leicht Klappert ,nach etwas gas geben mit ca. 4,000 Umdrechungen war es weg .Jetzt nach 2 tagen start wieder das gleiche .
- Weiss jemand wie ich das unterbinden kann ? und Wie ?
Danke für eure Mühe
So 23. Aug 2009, 00:21
Beitrag Re: Leichtes Ventil Klappern ????
.. hatte eine Saison 0w irgendwas drinn und das gleich "Problem" wie du auch. Da läuft das Öl aus den Hydrostößeln und deshalb klapperts einen Moment lang bis die Teile wieder voll sind. Mit 10w40 tritt dieses Phenomän bei mir nicht so stark auf. Vielleicht liegst ja bei dir auch daran ?!
Gruss, Gallex
So 23. Aug 2009, 00:47
Hi rontelli
war bei mir auch mal-schlimmste befürchtungen -aber mit nem ölwechsel war es dann getan .
wenn es bei deinem F nicht so ist kann man es auch noch mit einem hydrostößelreinigerzusatz versuchen
bekommt man z.B. bei wessels und müller
viel glück
gruß frank
So 23. Aug 2009, 08:56
