Blinker austauschen?
Beitrag Blinker austauschen?
Entschuldigt, dass ich mit so einer simplen Frage an euch trete, aber ich hatte gerade ein schönes Päckchen aus England im Briefkasten und nun würde ich die orangen Blinker gerne so schnell wie möglich los werden.
Die Seitenblinker hab ich vorhin gerade ausgetauscht, kann mir nun jemand sagen, wie ich die vorderen raus bekomme?
Di 18. Aug 2009, 12:59
Beitrag Re: Blinker austauschen?
sind geclipst...Vorsicht...die Clipse brechen leicht
Di 18. Aug 2009, 13:02
Ok und gibts da einen Trick, damit ich die nicht gleich zerstöre?
Di 18. Aug 2009, 13:14
Du musst den Blinker in eine Richtung drücken, entweder zur Front oder zur Tür, weis momentan nicht mehr wohin, dann kannst du eine Seite einfach rausklappen.
MFG
Volker
Di 18. Aug 2009, 13:17
Also vom Prinzip her wie bei den Seitenblinkern?
Di 18. Aug 2009, 13:28
Wenn ich jetzt nicht ganz daneben bin, ist zur Fahrzeugmitte hin eine Clipsnase, die SEHR VORSICHTIG mit einem Schraubenzieher nach außen geschoben werden muss, dann den Blinker raus ziehen und außen aushaken...
Einbau: Außen einhaken und reindrücken, bis es CLICK macht...
Zumindest hab ich das so in Erinnerung...
Di 18. Aug 2009, 14:17
Erledigt
leider hat ein Clip dran glauben müssen :cry: Naja, die neuen rein war dann dafür ein Kinderspiel...
Sieht aber viel besser aus, blinkt wie es sollte, also tip top, die orangen kommen eh nie mehr rein.
Di 18. Aug 2009, 14:40
Gratuliere!
Dann musst Du nur noch deinen Benutzeravatar anpassen :angel:
Mi 19. Aug 2009, 10:40
saxempire hat geschrieben:
Gratuliere!
Genau, muss ein neues Foto machen, mal schauen, wann ich Zeit hab ;)
Mi 19. Aug 2009, 10:51
