Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:29
Beifahrerfenster schwergängig
Beitrag Beifahrerfenster schwergängig
Seit einiger Zeit geht das Fenster der Beifahrertür von mal zu mal schwergängiger auf und ab. Auch der Fensterhebermotor "brummt" dabei deutlich lauter. Gibt es eine einfache Lösung um das Problem zu beheben oder muß ich erst die komplette Fensterhebermechanik ausbauen.
Hat von Euch schonmal jemand dieses Problem gehabt und kann mir mit Tips weiterhelfen?
Gruß Franz
Coolblue, Griso 1100, LMC Wohnmobil, man gönnt sich ja sonst nix.
So 16. Aug 2009, 19:29
Beitrag Re: Beifahrerfenster schwergängig
Nein, da gibt's eher nur Fehlerkombinationen.
Meist dürfte das Problem von der hinteren Schiene (Richtung Türschloß) kommen.
Mo 17. Aug 2009, 00:39
So, hab gerade mal die Scheibe ausgebaut. Der Heber selbst fährt ganz leicht hoch und runter, die hintere Führung auch. Habe die komplette Mechanik nochmal neu gefettet, Scheibe gereinigt und wieder eingebaut. Hat aber nicht viel genutzt. Vermute der Heber selbst ist verschlissen (Verzahnung ?) oder hat irgendwo im Gestänge so viel Spiel das er unter Last verkantet. Kann ich den Heber ausbauen ohne nachher wieder alles neu justieren zu müssen?
Bei der Scheibe hab ich nur die Position der Schrauben angerissen bzw angezeichnet und hat nachher wieder genau gepasst.
Gruß Franz
Mo 17. Aug 2009, 12:53
also bei mir trat vor kurzem ein ähnliches Problem auf.
Mein Fenster ging erst schwergängig, wenig später gar nicht mehr. Dabei gabs komische Geräusche vom Hebermotor -> wie so eine Art "durchrutschen". Bei mir lags letztendlich am Schneckenrad im Elektromotor, welches im Gegensatz zu den ganzen anderen Verzahnungen aus Plastik ist... Hab die ganze Geschichte mal zerlegt, da war aber nicht mehr viel zu richten, da das Zahnrad schon völlig abgenutzt war.
Des Ersatzteil ist unglücklicherweise sehr teuer, da es den Motor nur in Verbindung mit dem gesamten Hebergestänge für ca. 450€ gibt. Hab mir deshalb nen Gebrauchten eingebaut, von daher weiß ich nicht ob du beim Ein-/Ausbau desselben neu justieren musst.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Daniel
Di 18. Aug 2009, 20:16
