Aktuelle Zeit: Sa 16. Mai 2026, 06:19
[ 5 Beiträge ] |
Alexandros
Registriert: So 18. Jan 2009, 14:40 Beiträge: 430 Wohnort: Süddeutschland
 Geraeusche von vorne
Hallo Mg Freaks!
Ich wollte Euch folgendes fragen. Jedesmal wenn ich ueber eine Unebenheit der Strasse (Loch, Bruch von Asphalt) mit dem MG fahre, hoere ich von vorne ein Gerausch. Damit ich das einfacher mache .....Dieses Gerausch ist nicht dieses baessriges das manchmal von Hydragas Einheit/Stossdaempfer ..sondern ein hochtoniges Gerausch.....soo.... klak klak ...sowas. Das passiert meistens wenn ich abbiege und ueber eine ploetzliche Unebenheit fahre Ist das nornmal ? Muss ich was wechseln?
_________________ MGF 1.8 VVC MK1 - British Racing Green
| Di 4. Aug 2009, 08:51 |
pacceo
 Re: Geraeusche von vorne
ich höre bei meinem auch solche geräusche. werkstatt sagt alles bestens. so lange wir keine stimmen hören...
| Di 4. Aug 2009, 14:22 |
MG 850
Genau, das Klacken hab' ich auch. Tippe mal auf defekte Zahnstange der Lenkung, da alle anderen relevanten Teile wie Radlager,unteres und oberes Traggelenk, Spurstangenköpfe und Stoßdämpfer bereits erneuert. Werde nach der Saison, Anfang November, die Lenkung komplett mal ausbauen und kontrollieren.
Gruß Gerd
| Mi 5. Aug 2009, 16:37 |
Bei meinem 99er MGF war es ein *suspekter* Schweißpunkt der Verbindung vom Blech neben den Scheibenwischern zum Kofferraumblech. Hat damals viel Nerven gekosten den Fehler zu Finden. Wurde von dem Meister meiner damaligen Stammwerkstatt mit ner Pumpenzange und streckbiegen des besagten Bleches behoben.
Fehlersuche: Wagen auf Bühne stellen (Rampe) einer sitzt drinnen und horcht, zweiter Mann hebt in schneller Folge mit pneumatischem Zusatzheber das gesamte Rad hoch (rechts, danach links)
So, dass sich das Auto diagonal verwindet, wie bei Kurvenfahrt. Hatte erst gemeint es läge wie üblich am gebrochenen Querträger (cross member bar) unter dem Armaturenbrett, so wie bei meinem allerersten MGF. Das war's aber nicht.
Also nicht gleich blind Teile tauschen, sondern Fehler finden.
| Mi 5. Aug 2009, 20:51 |
Eifelheizer
Registriert: So 21. Dez 2008, 09:32 Beiträge: 16 Wohnort: Aachen
Kabel der Seitenblinker schon mal überprüft ?????
haben bei mir auch innen am Kotflügel angeschlagen und so ein Geräusch verursacht.
Guido
| Do 6. Aug 2009, 15:57 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste |
