Anzeige Kühlwasser sinkt im Betrieb
Beitrag Anzeige Kühlwasser sinkt im Betrieb
kaum fahre ich den F nach 8 Wochen mal wieder hab ich da ein Problem :down:
Die Anzeige des Kühlwasser geht wie gewohnt auf die Mittelstellung
fängt dann jedoch an zu sinken und steigt dann wieder an und
sinkt erneut auf ca 1/4 runter und dann wieder rauf und wieder runter :?:
Heizung funktioniert, Kühlwasser ausreichend vorhanden
Hat einer eine Idee?
Gruß der Koch
Sa 1. Aug 2009, 23:25
Beitrag Re: Anzeige Kühlwasser sinkt im Betrieb
ne Idee hab ich nicht. Aber gesehen hab ich´s......
sehr seltsam.....
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot...
und mir ist auch schon ganz schlecht!
Sa 1. Aug 2009, 23:47
Hi Koch
da kommt doch eigentlich nur dein thermostat in frage.
schau mal hier
http://www.mgfcar.de/thermostat/index.htm
wird evtl. klemmen.
gruß frank
Kühlwasserstand ok ? - keine Luft in der Anlage ?
So 2. Aug 2009, 10:53
Hallo Frank,
aber würde dann nicht die Temperatur steigen da der große Kühlkreislauf geschlossen bleibt?
Kühlwasser stand ist OK
Druck wir auch aufgebaut
Luft im System hmm zuletzt war das System letztes Jahr offen
Gruß Kai
So 2. Aug 2009, 11:02
@Koch
Thermostat klemmt = Temp geht hoch
Thermostat öffnet etwas zu spät - Temp geht wieder runter usw-usw
du hast recht - wenn es dann mal richtig fest sitzt würde die Temp natürlich nur noch steigen - also würde ich damit auch nicht zu lange warten.
gruß Frank
So 2. Aug 2009, 11:13
Hallo Koch,
kann mich nur der Meinung von Schweegmann anschließen, hatte das gleiche Problem bei meinem Omega, hier war das Thermostat auch hinüber, hat viel zu spät geöffnet, Themperatur hoch und Kühlerschlauch kalt, Themperatur ging recht schnell auf normal, Kühlerschlauch auch warm. Habs ausgetauscht und gut wars.
Gruß fxstc
Jetzt British Steel !!
So 2. Aug 2009, 11:47
