[ 10 Beiträge ] |
jayjayffm
 ständiges Aufsetzen
ich fahre seit Ende Mai einen 2001-er MGF 1.8i VVC und stelle fest, dass ich ständig auf der Hut sein muss, nicht ständig irgendwo aufzusetzen.
Seien dies Poller in verkehrsberuhigten Zonen, oder etwas erhöht liegende Begrenzungen Waschstraße ist komplett tabu, weil ich schon nicht in die Führungsschiene rein komme. Neulich sogar mitten auf der Straße, die (vermutlich durch LKW) zwei Fahrrillen hatte und in der Mitte dieser Rillen eine Ausbesserung
Bin technisch leider nicht so versiert, aber ich habe festgestellt, dass von der Vorderachse (im Bereich der Lenkung bzw. Radaufhängung) nach unten Anbauten weg stehen, die scheinbar tiefer liegen als der Rest des Fahrzeugs.
Hat jemand vielleicht ähnlich Erfahrungen gemacht oder evtl. eine Idee, ob da vielleicht doch irgendwas nicht so ist wie's sein soll, also defekt ?
Freundliche Grüße Jürgen
| Do 30. Jul 2009, 10:39 |
Windsurfer26
 Re: ständiges Aufsetzen
 Na, dann mess doch mal den Abstand den Du von Felgenmitte bis Kante Radkasten hast. Ich wette das einfach nur Dein Hydragasfluid in den Dämpfereinheiten abgesackt ist. Die Fahrhöhe des MGF wird durch den Druck in im rechten und linken Hydragas Federungssystem bestimmt. Bei 17° Außentemperatur sind das normal - Vorn 368 mm +-10mm - Hinten 363mm +-10mm Würde Ihn aber nicht auf die Originalwerte pumpen lassen, sieht aus wie ein Gelände MG Ich denke mit 340-350 kommt man klar. Also in einer ehemaligen MG Werkstatt für 60 euro aufpumpen lassen und das Problem ist weg, übrigens: schau Dir mal die Innenseite Deiner Vorderräder an. Wenn das Fahrzeug absackt, verstellt sich auch die Spur und die Räder laufen Innenseitig mehr ab. Altes Problem, aber schnell und einfach zu beseitigen. Gib auch mal in der Suchfunktion: Hydragas oder Fahrwerkeinstellungen ein.
_________________ Ride on Fränky
EX-MGF Fahrer " Familienkutsche muss die nächsten Jahre reichen :-( " 98er MGF in blau. Helles Leder TomTom Navigation,Milltek Auspuff K&N Filter,Mittelkonsolenumbau auf MK2 Holz mit passendem Lenkrad,
| Do 30. Jul 2009, 10:44 |
gallex2000
Jaa - so hab ich mein f-chen damals auch gekauft - sah toll aus ABER fahrbar ist anders  Höhe war bei 302mm - nix gut !! Gruss, Gallex
| Do 30. Jul 2009, 11:12 |
jayjayffm
Ich glaube, das hilft schon weiter.
Werd gleich mal heut Abend messen und dann Montag nix wie in die Werkstatt, nicht dass mir noch was an die Dämpfer kommt .
Tausend Dank für den guten Tipp.
| Do 30. Jul 2009, 11:21 |
Michael N.
jayjayffm hat geschrieben: Werd gleich mal heut Abend messen und dann Montag nix wie in die Werkstatt, Fahr aber in eine Werkstatt die sich damit auskennt und das erforderliche Werkzeug dafür hat. Hier die Werkstattliste, vielleicht ist eine Werkstatt ganz in Deiner Nähe.
| Do 30. Jul 2009, 16:39 |
jayjayffm
Werkstattliste war das erste, was ich mir besorgt habe, und da hab ich auch ne gute gefunden. Montag morgen 9.00 Uhr ist schon Termin. Liebe Grüße und nochmals Thx  Jürgen
| Do 30. Jul 2009, 17:01 |
Gute Idee  Und bei der Gelegenheit auch mal mit an die anderen Serviceaktionen denken. Brems- und Kupplungsflüssigkeit wechseln, Zahnriemen usw. http://www.mgfcar.de/service/insp.html
| Do 30. Jul 2009, 21:54 |
jayjayffm
Klar doch, vielen Dank nochmal.
Eine Frage hätte ich da aber noch. Obwohl mein MGF erst ca. 60.000 km runter hat ist er halt eben doch schon 8 Jahre alt. Ist es ratsam, den Zahnriemen vielleicht doch schon jetzt erneuern zu lassen, obwohl er die Laufleistung noch nicht hat ? Könnt ja sein, dass das Material nach all den jahren schon a weng porös oder was auch immer geworden ist . .
Greez & ein traumhaftes Weekend Euch allen. Jürgen
| Fr 31. Jul 2009, 07:39 |
Hallo jayjayffm, so auf die Schnelle während des Frühstücks: ja, der Zahnriemen sollte nach 4 bzw. 5 Jahre lt. Anweisungen ( hier gabs mal einen Wechsel der Anweisung im Luafe der Zeit ) gewechselt werden, auch wenn die km-Leistung nicht erreicht wurde. Er altert generell, also auch wenn nicht gefahren wird. Hier im Board und im Archivboard wurde das Thema "Wechsel des Zahnriemen" oft diskutiert, über die Suche findest Du weitere Informationen.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Fr 31. Jul 2009, 07:46 |
me_and_my_mg
Falls der Zahnriemen noch nicht gewechselt wurde, sollte er auf jeden Fall raus, wie du schon selbst richtig vermutet hast!
| Fr 31. Jul 2009, 07:49 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste |
