Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 22:53
was ist unter dem mg-zeichen?
Beitrag was ist unter dem mg-zeichen?
hallo...blöde frage aber es geht um folgendes:
ich will in meinem mgf ein navi _fest_ einbauen und zwar soll das auf das armaturenbrett unterhalb des mg-zeichens. also an die stelle zwischen dem mittleren lüftungsgitter (oberhalb der mittelkonsole) und eben unterhalb des im armaturenbrett eingelassenen MG-Zeichens. Dort müsste ich 2 löcher bohren (die roten kreuze)
so..nun die eigentliche frage: was ist da drunter und komm ich von dort mit nem kabel weiter runter bis zum autoradio bzw. den öffnungen zu den fussräumen? und wie krieg ich am einfachsten die mittlere lüftungsdüse raus (und wieder rein), denke wenn die draussen ist komm ich allein weiter...habe zwar die sache auf dieters seite gesehen, aber da steht nix weiter dort.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Mo 13. Jul 2009, 23:38
Beitrag Re: was ist unter dem mg-zeichen?
... da dürfte nur noch der Lüftungskanal im weg sein sonst ist da nicht soo viel von dieser "Metallquerstrebe" abgesehen. Runter kommst Du locker mit den leitungen da hinter dem Radio genug Platz bis runter zum Teppich vorhanden ist.
Die Lüftungsdüse kann man mit ein wenig gefühl und sanfter gewalt rausklipsen und nach vorne wegziehen.
Gruss, Gallex
Di 14. Jul 2009, 01:15
..dein navi bekommt halt bei eingeschaltener heizung ganz schön hitze ab. den lüftungskanal musst du dann gut verschlissen.
Di 14. Jul 2009, 06:52
hitze? denke ich net. durchs obere loch kommt nur ein kleines kabel (für den usb-anschluss incl. stromversorgung), d.h. ich mach das loch grade mal so gross wie das kabel, stecker muss ich eh später ranlöten. und das untere loch, da kommt ne schraube durch um die halterung zu fixieren. das ist also auch quasi dicht. das sollte denke ich also kein problem sein.
zum lüftungsgitter...das sind oben und unten clipse? oder nur unten? vorsichtig mit schraubenzieher unten rein und hochhebeln oder wie?
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Di 14. Jul 2009, 23:48
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
