Aktuelle Zeit: Do 17. Sep 2026, 10:24
Kurzschluss
Beitrag Kurzschluss
Hallo Leute,
bin heute mit meinen Kleenen gefahrn, als ich scharf gebremst und um die kurve bin ist der Radio ausgefalln und
die LED für Kofferraum ist offen hat aufgeleuchtet. Hab dan relativ schnell rausgefunden das die Sicherung Nummer 12 kaputt ist. Als ich die neue rein hab is die auch gleich geflogen -> Kurschluss scheiße. Habs dann später auch mitn Multimeter rausgemessn das wir nur 0,8 Ohm gegen Masse haben. Normalerweiße müsstn da so 5-6 Ohm sein. Habn bei meinem Kumpel auch gemessn. Geht auch rechnerisch hin 12V / 5Ohm = 2,5A paast da ne 15A drin is. Hab mir jetzt den Elektroplan angeschaut. Es müsste sich das Audiosystem, Uhr, Diagnoseanschluss, Innenbeleuchtung dran hängen. Radio ist ausgebaut und es ist nicht besser. Hat jemand irgend einen Ratschlag der das auch gehabt hat ohne das Auto vollkommen zu zerlegen ;-)
Mfg Georg
Di 6. Apr 2010, 23:08
Beitrag Re: Kurzschluss
Was erwartest du jetzt? Erst schreibst du eine komplette Abhandlung mit Widerstandsberechnungsformel und dann geht dir kurz vor dem Ziel die Luft aus. :mrgreen: Schau dir mal das Kabel im Radioschacht an. Ich würde darauf tippen, dass das an der scharfen Kante im Schacht durchgescheuert ist. :geek:
Mi 7. Apr 2010, 07:52
Hat sich rausgestellt das es das Licht bei der Fronthaube war. Als ich scharf gebremst habe ist es anscheinend raus gefalln und gegen das Gehäuse geflogen -> Kurzschluss. Habs jetzt stärker befestigt. :up:
thanks bye
Mi 7. Apr 2010, 21:33
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
