Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:48
Zentralverriegelung Fahrerseite repariert.
Beitrag Zentralverriegelung Fahrerseite repariert.
Hallo MGF-Freunde,
hier ein kleiner Erfahrungsbericht wie ich meine Zentralverriegelung wieder in Schwung gebracht habe.
Bei meinem MGF LE75, Bj. 1999 hatte sich das Problem ergeben, dass mit der Fernbedienung die Fahrertüre nicht mehr auf- bzw. zusperrbar war. Der Türzapfen ging nicht rauf/runter. Mit dem Schlüssel ließ sie sich jedoch öffnen und die Beifahrertüre sperrte auch normal.
Zuerst trat das Problem nur sporadisch auf, aber vorgestern ging sie dann nie mehr.
Habe also gestern die Türverkleidung abgenommen und die Verriegelungseinheit ausgebaut.
Das ist eine ziemliche Fummelei mit dem Aushängen der verschiedenen Gestänge die zu Türgriff, Türzapfen usw. gehen.
Einmal ausgebaut läßt sich die Zentralverriegelungseinheit gut zerlegen und innen sind verschiedenste Plastikzahnräder und -hebel drinnen, angetrieben von einem kleinen Motor, der wie einer der Spielzeugmotoren aussieht. Ausserdem noch einige Kontakte.
Das sah alles noch recht gut aus. Trotzdem, obwohl man merkte, dass der Motor sich drehen wollte sobald man 12V anlegte tat sich nichts, außer das der duch die hohe Stromaufnahme recht warm wurde. Mit der Hand ließen sich die Zahnräder aber problemlos drehen.
Die Einheit ist großteils aus Plastik aber aussen ist auch noch ein Blech draufgeschraubt das die Hebel, die nach aussen gehen beherbergt.
Ich fand heraus, dass da offensichtlich die Schwachstelle ist. Hier laufen die Teile gerne trocken, weil da wohl Wasser hinkommen kann. Ich habe also auch das Blech abgeschraubt und darunter alles gut eingefettet.
Dann habe ich auch noch innen das große Plastikzahnrad das direkt vom Motor angetrieben wird geschmiert, weil das auch trocken war.
Und das Ergebnis: Alles funktioniert wieder wie neu.
Also wenn man aus irgend einem Grund mal die Türverkleidung abgenommen hat, dann sollte man profilaktisch gleich ordentlich hinter das auf den schwarzen Kunststoffteil der Zentralverriegelungseinheit geschraubte Blech reinölen, vielleicht erspart man sich dann das Ausbauen der ganzen Einheit.
Die Plastikfolie in der Türe muß man dafür jedoch ein wenig abziehen.
Leider habe ich keine Bilder gemacht weil meine Hände so schmierig waren.
Thomas
Mo 10. Aug 2009, 10:15
Beitrag Re: Zentralverriegelung Fahrerseite repariert.
oelli hat geschrieben:
Hallo MGF-Freunde,
Thomas
Supi, Glückwunsch.
Das wegen der Bilder wäre auch nicht so unbedingt der Hit im öffentlichen Forum. (werden gelöscht)
Muß ja nicht gleich jeder wissen, wo der dicke Schraubenzieher anzusetzen ist, wenn man mal so eben einen MGF oder TF "aufmachen" will
Mo 10. Aug 2009, 19:50
Für ein Cabrio nimmt Ede doch das Teppichmesser .....
Mo 10. Aug 2009, 20:34
Rumpel hat geschrieben:
Alter, think global.
In Portugal, Polen, Rumänien, Weissrussland; Yemen, ( Reihenfolge rein zufällig dem Alphabet nach aufgezählt ) , woher wir hier Mitleser haben ...
.. na jedenfalls da machen kleine Löcher in der Tür weniger aus als ein Schlitz im Kleid. :roll:
Mo 10. Aug 2009, 20:48
