Bremsleitung und T-Stück ???
Beitrag Bremsleitung und T-Stück ???
Hallo Gemeinde
Nachdem mein MGF wieder läuft möchte ich vor dem TÜV noch ein paar Kleinigkeiten tauschen.
Kann mir jemand den Durchmesser der Bremsleitungen nennen für MG F 2055 / 402 aus 3/97 ???
Habe hier leider keine Angaben dazu finden können. Meine Leitung ist kurz vor dem hinteren T-Stück ziemlich verrostet und ich möchte dieses mit dem T-Stück tauschen.
Danke Gruß Manni
So 7. Jun 2009, 20:26
Beitrag Re: Bremsleitung und T-Stück ???
Suche : Bremsleitung: Ergebnis:
viewtopic.php?p=9296#p9296
So 7. Jun 2009, 23:48
DANKE Dieter
Verstehe gar nicht das ichs nicht selbst gefunden habe. :konfus:
Jedoch bleibt die Frage offen. Standard oder 5,35 mm ???
Gruß Manfred
Mo 8. Jun 2009, 07:28
Hallo Gemeinde
Nachdem ich nun heute das T-Stück mit sehr viel Mühe endlich los bekommen habe ( Schraube war total verostet ) bin ich damit zu einer LKW - Werkstatt. Bremsleitung 4,75 - 3 mtr. , 3 Verbindungen , 9 Überwurfmuttern gekauft für € 32.-.
Danach zum Zubehör und ein Bördelgrät ( € 19,90) gekauft.
Das T-Stück habe ich wieder ordentlich gereingt !!!
Natürlich habe ich die Filzmatte ( :konfus: ) hinter dem T-Stück entfernt .... war total Nass.
Nun geht auch die Bremse wieder einwandfrei !
Weiß nicht was Standard ist oder 5,35 - selbst der Fachmann konnte mir nichts dazu sagen, aber es passt bei meinem MG F 3/97 2055 - 402 , 88 KW genau.
Gruß Manni
Mo 8. Jun 2009, 21:54
Hallo Gemeinde ;-)
Fürs Archiv:
Originale Bremsleitung: 4,75 mm Durchmesser (oder 4,76 mm (3/16")) , gemessen an der ausgebauten Leitung,
am T-Stück 3x E-Bördelung, Überwurfmuttern SW11, "kurzes" Gewinde,
am Verzögerungsventil (vorn) und an den Bremsschläuchen jeweils F-Bördelung (trichterförmig) mit Überwurfmuttern SW10 und "langem" Gewinde (bis ganz vorn an der Überwurfmutter),
Kupplungsleitung 6mm Durchmesser.
T-Stück war bei meinem nach 11 Jahren inklusive Winterbetrieb nicht verrostet!
Alle angerosteten Leitungen, also die lange nach hinten und die nicht ganz solange hinten rechts, hab ich durch 4,75 mm CuNiFer-Leitung ersetzt. Die lassen sich problemlos zurechtbiegen und sollten etwas länger halten.
Gruß Thomas
Mo 24. Aug 2009, 09:57
