Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 06:41
Spurplatten
Beitrag Spurplatten
Eine andere Frage,
Habe auf der Hinterachse Spurplatten verbaut.
Muß jetzt die Spur neu eingestellt werden, oder gleiche Spurplatten auch Vorne installieren.
Gerd
Di 15. Apr 2025, 11:24
Beitrag Re: Spurplatten
habe hinten auch Spurverbreiterungen drauf und nichts kontrollieren oder einstellen lassen, ist nicht nötig,
die Spur bleibt ja die gleiche, an der ändert sich nichts, lediglich die Räder stehen weiter raus...
Grüße, Daniel
Di 15. Apr 2025, 18:32
Genau.
Was ich mir theoretisch vorstellen könnte, wäre eine leichte Erhöhung des Sturzes, weil der Hebelarm von der Reifenaufstandfläche zum Querlenkergelenk innen am Subframe etwas länger wird und damit sollte nach Hebelgesetz das Drehmoment etwas steigen und somit das Rad etwas weiter einfedern bereits im Ruhezustand. Aber nur theoretisch....
Sa 7. Jun 2025, 10:17
