Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 01:27
[ 6 Beiträge ] |
MG 850
 EPS Lenkhilfe
Hi, Kann es sein, dass die Lenkkräfte nach einer Seite größer sind als nach der anderen Seite? Falls ja, wie Abhilfe schaffen? Gruß Gerd
| Di 15. Apr 2025, 11:22 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 745 Wohnort: Laatzen
 Re: EPS Lenkhilfe
Wie steht denn das Lenkrad/die Lenksäule im Ruhezustand?
Ggf. könnte auch der Sensor für die Servolenkung kaputt/falsch justiert sein.
| Di 15. Apr 2025, 18:00 |
MG 850
 Re: EPS Lenkhilfe
Lenkrad steht in Ruhe wie es sein soll, nämlich waagerecht !
| Di 15. Apr 2025, 19:24 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1220 Wohnort: Chemnitz
 Re: EPS Lenkhilfe
Hatte das Problem bei meinem Mk1. Im Stand zog das Lenkrad nach rechts. Den Sensor nachjustiert und ich hatte das Problem wie hier beschrieben, einseitige Lenkunterstürzung.
Habe dann die komplette Lenksäule inkl. Steuergerät getauscht und seitdem ist es weg.
Aus meiner Sicht ist das eine defekte Lenksäule. Oder jemand hat den Sensor schonmal nachjustiert.
| Di 15. Apr 2025, 21:42 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
 Re: EPS Lenkhilfe
Ja, ich habe den Sensor schon justiert. Am besten prüfen lässt sich das, indem du ihn auf der Bühne hast, ( Lenkrad gerade ). Zündung an und wirst schnell sehen zu welcher Seite die Lenkung zieht, die macht das dann ganz von allein. Wenn du das Auto kurz über den Boden hast ( Räder frei ), kannst du dich reinlegen und den Sensor justieren. Aber vorsichtig, der Sensor ist sehr sensibel. Wenn die Lenkung von allein mittig bleibt ist das Erledigt. ich hatte nachher aber das Gefühl, das die Lenkung zu einer Seite trotzdem etwas schwerer ging. Gruß Thorsten
| Mi 16. Apr 2025, 07:02 |
Tomcatciller
 Re: EPS Lenkhilfe
kieler Sprotte hat geschrieben: ich hatte nachher aber das Gefühl, das die Lenkung zu einer Seite trotzdem etwas schwerer ging.
Genau wie bei mir. Am Ende hat nur der Tausch der Lenksäule etwas gebracht.
| Mo 21. Apr 2025, 15:56 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste |
