Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 06:21
TÜV nicht bestanden - vorderer Spurstangenkopf ausgeschlagen
Beitrag TÜV nicht bestanden - vorderer Spurstangenkopf ausgeschlagen
Heute versucht TÜV für den Trophy zu bekommen.
Abgasuntersuchung war gar kein Problem.
Leider ist vorne links der Spurstangenkopf ausgeschlagen.
Die Teile gibt es ja noch neu und sind auch nicht so teuer.
Was gibt es beim Austausch zu beachten? Was kann ich evtl. gleich mitmachen?
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Da ich sowieso neue PU-Buchsen einbauen wollte und regaste Dosen etc. sollte am Ende sicherlich eine Spureinstellung stehen - da gibt es ja bereits einen Thread zu.
Do 7. Mär 2024, 15:38
Beitrag Re: TÜV nicht bestanden - vorderer Spurstangenkopf ausgeschl
Ja, genau - da du die Spur eh einstellen (lassen) musst, lohnt es halt mal alles andere zu checken - vielleicht ist ja noch was end of life... und was du eh vorhast dann halt noch vor der finalen Spureinstellung mitmachen.
Austausch ist relativ easy, wenn du einen passenden Abzieher für den Spurstangenkopf hast. Beim Befestigen hilft dann, wie so oft, ein Schlagschrauber. Da werden manche aber auch von abraten...damit bekommt man die zumindest gut wieder fest. Sonst alles gut zusammendrücken (also Spurstangenkopf gegen Aufnahme) beim Festziehen, damit das nicht einfach mit dreht...da muss man etwas improvisieren, denn man will ja nichts kaputt machen - insbesondere keinen Staubschutz...
Mehr will mir nicht einfallen.
Fr 8. Mär 2024, 19:39
Danke!
Fr 8. Mär 2024, 21:33
Tausche beide Spurstangen Köpfe aus links und rechts wäre blöd wenn du beim einstellen warst und 3 Wochen später ist die andere Seite kaputt und zähle die Umdrehungen beim abschrauben von der Lenkstange dann passt die Einstellung halbwegs
Mfg. Thorsten
Sa 9. Mär 2024, 13:33
Das war der Plan. Wobei ich evtl. erstmal links mache, um die Nachprüfung durch zu bekommen. Hängt davon ab, wie weit ich so an einem Tag komme.
Wäre es nicht besser, den Abstand zwischen Spurstange und Mitte des Spurstangenkopfes zu messen?
Weil bei den Umdrehungen geht das dann doch davon aus, dass die neuen Köpfe die gleichen Maße haben, oder? (Was sicherlich auf der Kopfseite stimmt, hoffe ich ;-)
Sa 9. Mär 2024, 14:08
Am Samstag habe erst mal den einen neuen Spurstangenkopf eingebaut.
Anders als sonst gab es überhaupt keine Probleme dabei, ging also wirklich zügig voran.
Gestern Abend bei der Werkstatt für den Nachtüv hingestellt. Heute wurde alles klar gemacht. Morgen früh kann ich den wieder abholen.
Bevor ich mich an den Rest vom Fahrwerk mache, ist erst mal das Kühlsystem dran und neue Zahnriemen (eigentlich sollen die doch 10 Jahre halten, oder? Sieht aber schon ziemlich abgenutzt aus).
Di 19. Mär 2024, 22:34
Was hat dein Trophy runter? Oder hattest du nicht 2x gelbe?
Di 19. Mär 2024, 23:35
Ach Quatsch, das war Ella der die beiden gelben Trophys im Set gekauft hatte.
Di 19. Mär 2024, 23:52
Hätte ich auch machen sollen. :-)
Aber eigentlich haben wir genug Ersatzteile - soll ja auch noch für den Wiederaufbau eines anderen MGF reichen.
Meiner hat rund 130t runter.
Das Problem an mancher Stelle ist halt die Zeit. Die macht gerade bei Gummi nicht halt.
Mi 20. Mär 2024, 00:06
Kannst die unteren und oberen Traggelenke gleich mit machen, sind auch nicht so teuer!
Do 18. Apr 2024, 12:27
Mist - noch was für die Liste ;-)
Aber OK, schaue ich mir an. Das alles zusammen ist eh' eine massive Investition (vor allem an Zeit), da kann man in der Tat das direkt mitmachen, wenn das preislich dann im Rahmen bleibt.
Do 18. Apr 2024, 19:56
Nachdem ich auch zur Sprache kam, muss ich auch meinen Senf dazu geben.
Also man kann auch wegen der Köpfe gleich die ganze Vorderachse neu machen. Wow.
Würde das mit den 10 Jahren beim Riemen mal überdenken, denke das ist wichtiger, weil sonst ist im Heck
ganz schnell Schicht im Schacht.
MGF 1,8 Bj.1997 in LVD.
2x MGF Trophy Gelb
Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
So 21. Apr 2024, 21:05
kdupke hat geschrieben:
A (eigentlich sollen die doch 10 Jahre halten, oder? Sieht aber schon ziemlich abgenutzt aus).
Eigentlich alle 100.000km oder 5 Jahre, was auch immer früher kommt. Du scheinst bei beidem drüber zu sein. Dann auch gleich die WaPu mitmachen. Sind ein paar Flüche mehr aber überschaubar (finanziell und Arbeitstechnisch).
Mo 22. Apr 2024, 19:59
Bei dem Riemen bin ich nicht drüber - weder hat der jetzige 100tkm drauf noch sind die 5 Jahre (gefühlt) rum. Den haben wir schon getauscht (zusammen mit der Wasserpumpe).
Und ja, von den 3 Baustellen, Kühlwasser, Riemen und Fahrwerk hat Riemen und Kühlwasser die höchste Priorität.
Di 23. Apr 2024, 16:56
Ok, dann habe ich die Posts davor falsch verstanden, scusi.
Di 23. Apr 2024, 21:23
Kein Problem nicht....
Di 23. Apr 2024, 23:52
Nicht das Fahrwerk unterschätzen! Das sind die Knochen des Autos :D
Di 21. Mai 2024, 09:40
