Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 10:42
Scheibenwischer und englische Autos
Beitrag Scheibenwischer und englische Autos
Moin!
Da geht bei meinem LHD der linke Scheibenwischer nicht mehr, nur noch der Rechte. Aber OK, ist ja ein Britisches Auto und *ich* sitze auf der falschen Seite.
Ein Kugelgelenk ist ausgerenkt.
Der Einbau eines Ersatzgestänge/Motors scheiterte an den unterschiedlichen Steckern (Trophy hat den neuen Stecker, alle meine Ersatzteile haben den alten Stecker).
Es scheint, man kann den Stecker einfach 1:1 umklemmen oder aber den alten Motor auf ein anderes (wohl älteres) Gestänge pflanzen?
Da war schon mal jemand dran - der Stecker war an der Lasche ausgebrochen. Am Ersatzteilspender hat eine Werkstatt dort Strom für die heizbaren Waschdüsen mit Stromdieben abgeholt. Sieht auch nicht professionell aus.
Sa 6. Jan 2024, 00:22
Beitrag Re: Scheibenwischer und englische Autos
Das Gestänge kannst Du unabhängig vom Motor wechseln. Es gab bei Mike Satur auch mal einen reperatursatz, den gibts aber glaube ich nicht mehr.
Sa 6. Jan 2024, 13:00
Danke.
Ich habe jetzt ein Loch durch die Plastikkappe in die andere Seite gebohrt, ein Gewinde reingeschnitten und da kommt jetzt eine M3 mit Flansch rein(geklebt). Führung durch die Kappe ist noch da, nur die hält nicht mehr richtig.
Ansonsten habe ich Gestänge noch da, dann werde ich das wohl machen, wenn der Rest versagt.
Sa 6. Jan 2024, 16:19
