Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 23:48
MG F Handbremse und TÜV sind keine Freunde
Beitrag MG F Handbremse und TÜV sind keine Freunde
Hallo Forumsgemeinde !
Heute beim TÜV haben wir uns Mängel wegen der Handbremse eingefangen .
Zu schwach und ungleichmäßig.
Zu schwach ist ja einfach regulierbar. Bin eigentlich der Meinung dass der Prüfer einfach nicht ausreichend gezogen hat ( wir haben sie extra so eingestellt dass sie erst bei Vollanschlag wirklich zieht )
Aber - wie bekommen wir die gleichmäßig? Nach Werkstatthandbuch lenkt die Umlenkung einen Zapfen auf den Kolben.
Leider gibt es zu den Sätteln aber keine Revisionsanleitung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Achso - Nebelschlussleuchte links ohne Funktion - öhm , hat der wirklich zwei ?
Und ist ein leicht hakender Schalter der Nebelschlussleuchte ein Grund einen Mangel aufzuschreiben ??
Beste Grüße
Stefan
Mi 4. Okt 2023, 19:10
Beitrag Re: MG F Handbremse und TÜV sind keine Freunde
Sorry aber wenn ihr die Handbremse so einstellt, dann braucht ihr euch nicht wundern.
Schaut euch den Balken am Handbremshebel an, daran könnt ihr erstmal erkennen ob beide Seile noch in etwa gleich lang sind.
Ansonsten einfach 2 neue Sättel hinten verbauen oder die alten mit neuen Kolben und Dichtungen überholen.
Do 5. Okt 2023, 00:45
Minipo hat geschrieben:
(wir haben sie extra so eingestellt dass sie erst bei Vollanschlag wirklich zieht)
wie bist du auf die Idee gekommen? :o
Grüße, Daniel
Do 5. Okt 2023, 14:23
Normal liegt es jedenfalls an den Sätteln und nicht am Kabel...hintere Sättel sind nicht so leicht zu überholen. Du brauchst eine sehr spezifische Zange für die Sprengringe im Sattel - und den dann wieder rein bekommen ist kein Spaß. Weit davon entfernt. Einmal gemacht - nie wieder. Hol dir aufebreitete Sättel vom Profi und geb deine im Tausch zurück - das ist recht günstig (Ebay ist dein Freund hier...) und dafür sind sie dann auch gut...
Und ja, stell die Handbremse dann halt auch so ein, dass 2-3 Klicks wirklich schon fest sind. Warum auch anders? Wegen der Warnleuchte der Handbremse? Das wird dann auch wieder gut, mit intakten Sätteln...
Do 5. Okt 2023, 16:05
Erstmal Danke für die Infos . Naja, bei unseren anderen Fahrzeugen zieht die auch erst nach 4-5 Klicks, die ersten beiden sind da nur zum vorspannen . Beim MGF sind 5 Klicks halt schon fast senkrecht :angel:
Also suchen wir uns mal revidierte Sättel für hinten.
Wieder eine Beschäftigung, Wetter wird ja schlechter
Do 5. Okt 2023, 21:05
Ich glaube die Handbremse war bei mir bisher das einzige Teil das noch keine Probleme machte :lol:
Do 12. Okt 2023, 16:49
Tawineu hat geschrieben:
Grüße, Daniel
Mo 16. Okt 2023, 21:38
