Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 12:36
[ 8 Beiträge ] |
BePe
 Fahrwerksproblem
Ich habe im 07.2018 ein Fahrwerkreplacement/Hydragas System einbauen lassen. Leider führt das zu einem sofortigem qiutschem am Fahrzeug und lässt wohl in Werkstatt auch nicht abstellen. Ich werde jetzt in der sechsten Saison damit fahren. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht oder besser noch eine Lösung für das Thema?
| Do 25. Jan 2024, 16:52 |
 Re: Fahrwerksproblem
diese Suplex Ersatzdosen ??
Unbenannt.jpg [ 6.43 KiB | 136533-mal betrachtet ]
| Fr 26. Jan 2024, 01:47 |
Union Jack
Du fährst schon sechs Jahre mit einem quietschenden Auto rum?
| So 28. Jan 2024, 12:48 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 743 Wohnort: Laatzen
Ach, wenn der getreten wird, dann sind die Roll- und Fahrgeräusche eh' lauter, oder?
Ich hätte den sofort wieder bei denen auf den Hof gestellt, mit der Aufforderung nach Mängelbeseitigung und so. Aber nach 6 Jahren geht das nicht mehr.
Leider sagt er uns nicht, wann er quietscht, sonst könnte man evtl. eine Ferndiagnose machen.
Quietscht er schon im Stand? Oder wenn man eine der Ecken belastet/entlastet? Nur in Kurven? Oder gerade in Kurven nicht?
Am Ende hört das Quietschen auf, wenn die Mutter, die nicht richtig angezogen war, runtergefallen ist.
| So 28. Jan 2024, 13:31 |
kdupke
Du bist ja um die Ecke, wenn Du Interesse hast, dann können wir zusammen mal drüber schauen - allerdings ist die Bühne gerade belegt.
| So 28. Jan 2024, 13:33 |
BePe
Moin, es hat gedauert aber das Problem ist noch da. Montiert wurden die Ersatzdosen. Das Ding quitsch nahezu immer: bei holbriger Straße, in Kurven, wenn man im Stan aufs Eck drückt. Ich war natürlich wieder in der Werkstatt, aber die Nacharbeit hat nichts gebracht. Kai du schreibst ich sei um die Ecke. Ich würde gerne auf dein Angebot zurückkommen, wenn es noch geht. Gib bitte ne Info wann und wo.
Gruß Bernhard
| Mo 6. Mai 2024, 22:44 |
kdupke
Antwort ist raus. Dann lass uns mal die Maus finden....
| Mo 6. Mai 2024, 23:39 |
BePe
Kai hat mit mir mal unters auto geschaut. Vorweg haben wir eine Probefahrt gemacht. Das Auto quitscht zuverlässig auf unebenen Strecken, bei Schlagschlöchern. Bei Druck auf die vorderen Kotflügel kann das Q manuell erzeugt werden. Es wirkt wie wenn es vorne rechts ist. Verbaut wurden Suplex Dosen 09114VA. Der Satz der auch oben im Beitrag abgebildet ist. Vielleicht gibt es hier Erfahrungen, was unbedingt beim Einbau zu beachten ist. Z.B links oder rechts. Front steht auf den Dosen drauf. Gruß in die Gemeinschaft. Dank an die Hilfsbereitschaft von Kai.
| Sa 27. Jul 2024, 16:50 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 33 Gäste |
