Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 09:25
LE500 Tacho in TF / Kilometerübernahme
Beitrag LE500 Tacho in TF / Kilometerübernahme
ich spiele mit dem Gedanken meinem TF einen LE500 Tacho sowie die Ziffernblätter der Uhr und Öltempanzeige zu spendieren. Nun ist es aber ja so, dass der Tacho laut Cowa mit 0KM beginnt. Nun zu meiner Frage.
Ist es möglich, den aktuellen Kilometerstand des "alten" Tachos auf den neuen LE500 Tacho zu übertragen? Hätte jemand einen Tipp für mich bzw. hat es schon machen lassen. - Ich möchte in diesem Zusammenhang natürlich darauf hinweisen, dass es sich nicht um das "klassische" zurückdrehen handelt sondern um die Übernahme der aktuellen Laufleitung.
Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
Do 5. Jan 2023, 13:55
Beitrag Re: LE500 Tacho in TF / Kilometerübernahme
Hm, wenn du eine Lösung gefunden hast dann schreibe Sie bitte hier rein.
Ich haben einen Mk2 / TF Tacho, der auf die Laufleistung meines MK1 Tachos hochgedreht werden muss.
Fr 6. Jan 2023, 10:39
Werde ich auf alle Fälle machen :up:
Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
Fr 6. Jan 2023, 10:53
Tomcatciller hat geschrieben:
Kurze Rückmeldung...leider habe ich es bis dato noch nicht geschafft. Ich habe zwar ein Digiprog3 mit Stecker 1 über den verbauten Chip an die Tachoeinheit anschließen können - eine Verbindung wurde auch aufgenommen - die Laufleistung des "alten" TF-Tachos hat der neue LE500 aber leider nicht übernommen.
Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
Do 25. Mai 2023, 14:28
...laut Aussage von Cowaparts ist es nicht möglich den Kilometerstand zu übertragen.
Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
Mi 19. Jun 2024, 13:33
Wie schnell kann ein MG theoretisch fahren? Wie lange müsste er das tun, um die KM-Leistung wieder zu haben. Einfach das Signal des Sensors nachmachen und den Wagen elektronisch lange & schnell fahren lassen.
Wobei, das geht davon aus, das das Signal 'einfach' ist.
Mi 19. Jun 2024, 21:28
Hm, da könnte es reichen eine Bohrmaschine an den Drehzahlsensor oder die Tachowelle anzuschließen.
Fr 21. Jun 2024, 21:27
Das hätte dann ja mechanischen Verschleiss zur Folge.
Meine GoldWing bekommt ein Rechtecksignal. Das kann man sehr einfach faken, wenn man Zugriff auf einen Arduino oder Signalgenerator hat.
Fr 21. Jun 2024, 21:59
Interessanter Ansatz….bei einer Lösung des Problems - gerne bei mir melden
Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
Fr 21. Jun 2024, 22:29
https://www.the-t-bar.com/forum/9-mgf-t ... ation-data
Die Frage ist, wieviele Kilometer willst Du auf den Tacho packen und wie lange muß der dann laufen bei 150MPh?
Fr 21. Jun 2024, 22:52
Er müsste bei 200km/h knapp 14 Tage durchgehend laufen, da der originale Tacho einen Stand von ca 66k hat. :shock:
Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
Mo 24. Jun 2024, 15:14
Also Tachoanschlag entfernen und mit 450km/h antreiben. Send pics!
/scnr
Mo 24. Jun 2024, 16:05
