Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 17:20
Wasser im Fußraum Beifahrerseite
stephans
Guten Morgen zusammen,
seit einer Weile bemerke ich öfters mal, daß auf der Beifahrerseite nach einem Regen Wasser auf der Fußmatte steht. So wie es aussieht, scheint es irgendwo aus dem Bereich der Fußraumbelüftung zu kommen. Kennt jemand das Problem? Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal im Voraus Stephan
| Mo 16. Nov 2015, 09:08 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1962 Wohnort: Renningen
 Re: Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Ggf. die Dichtung am Luftkasten. http://mgfcar.de/heater/box_replacement.htmDichtung tauschen. Oder, auch möglich, pfuschen: http://mgtf.de/pics/heizung.jpgGruß, Sven
| Mo 16. Nov 2015, 09:58 |
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 16. Nov 2015, 10:08 |
Matthias_S
Hat dein Auto eine Klimaanlage?
| Mo 16. Nov 2015, 10:10 |
stephans
Boah - ihr seid ja schnell!!!  Nein, das Auto hat keine Klimaanlage
| Mo 16. Nov 2015, 13:38 |
stephans
Ah - wenn ich das richtig interpretiere, muss ich vom Innen/Fußraum aus dran, richtig? (beim Lesen der Anleitung merke ich doch, daß mein Englisch offenbar nicht das Beste ist...)
| Mo 16. Nov 2015, 13:49 |
Wenn keine Klimanlage drin ist, und nass ist, dann kann's auch von hinten kommen und nach vorn gelaufen sein, oder am Spiegeldreieck siffts vieleicht an der Türverkleidung runter.
Muß man halt mal gucken, gell. Aussen und innen.
| Mo 16. Nov 2015, 19:00 |
stephans
Hallo Dieter, schön Dich zu lesen  Das Wasser kommt definitiv von vorne/Fahrzeugmitte. Das konnte ich an sichtbaren Tropfen am Teppich oberhalb des Bodenniveaus festmachen (mein Gott - wie geschwollen ich klinge...  ) In dem Bereich finde ich auch ab und zu mal vertrocknete Laubfragmente und Blütenreste. Beste Grüße Stephan
| Mo 16. Nov 2015, 20:10 |
Schmeiß den MGF Luftkasten vorn unter der Haube raus und hol dir nen Schnorchel vom TF. Da dann ordentlich Dichtmasse drauf (ich hab so schwarzes Zeug vom Dachdecker genommen) und rein damit. Bei mir ist jetzt Ruhe.
| Mo 16. Nov 2015, 22:22 |
stephans
Grüß Dich Mykel  Der Schnorchel vom TF, ist das das, was Sven oben als 2. Möglichkeit verlinkt hat?
| Di 17. Nov 2015, 08:24 |
Ja aber da musst schauen beim Linkslenker brauchst dann eine andere Frontraumabdeckung Die alte kann man nur beim RHD weiter verwenden. Ansonsten kann man die Verkleidung nicht mehr festclipsen
| Di 17. Nov 2015, 08:28 |
stephans hat geschrieben: Grüß Dich Mykel  Der Schnorchel vom TF, ist das das, was Sven oben als 2. Möglichkeit verlinkt hat? Ja, genau.
| Di 17. Nov 2015, 08:58 |
xpower hat geschrieben: Ja aber da musst schauen beim Linkslenker brauchst dann eine andere Frontraumabdeckung Die alte kann man nur beim RHD weiter verwenden. Ansonsten kann man die Verkleidung nicht mehr festclipsen Hm, das war mir nicht bekannt, Peter! Aber wer fährt schon Linkslenker? Hab gerade mal geschaut, der Winkel scheint anders zu sein: Dateianhang:
Dateikommentar: F Version
ECB100110.jpg [ 38.47 KiB | 44571-mal betrachtet ]
Dateikommentar: TF Version
ECB100111.jpg [ 123.3 KiB | 44571-mal betrachtet ]
Man könnte höchstens so was wie ’nen Abstandshalter dazwischen fummeln, denke ich.
| Di 17. Nov 2015, 09:07 |
Beim Schnorchel sitzt das Loch tiefer da er nicht so hoch baut wie der Kasten Beim Rhd kannst die Verkleidung mehr biegen das sie runter kommt als die Verkleidung beim LHD Und dein Dateikommentar trifft es nicht - die du als MGF bezeichnest gab es ja auch bei allen TF die den Luftkasten haben  der Schnorchel kam ja erst mit den letzten beiden BJ
| Di 17. Nov 2015, 09:17 |
Stimmt. Ab 612109, das müsste so Februar/März 2003 gewesen sein.
| Di 17. Nov 2015, 11:36 |
stephans
Vielen Dank erstmal für eure Anregungen und Informationen. Hoffe daß es am Wochenende halbwegs trocken bleibt, daß ich danach schauen kann. So unter der Woche fahre ich morgens im Dunkeln weg und komme abends im Dunkeln heim - und leider hab ich keine Garage, die ich als solche nutzen kann
| Mi 18. Nov 2015, 09:10 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
Hallo zusammen, auchich habe fliessend Wasser rechts. habe im Hambiurger Sommer gestern diese Entdeckung gemacht, wie get es weiter mit der Suche? Kommt das über die Spiegeldreiecke, bzw. woran muss ich arbeiten?
Danke und Gruß Uli
image0.jpeg [ 101.58 KiB | 40687-mal betrachtet ]
| Di 4. Mai 2021, 19:59 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 633 Wohnort: Nienburg/Weser
Schaue mal hinter die Türpappe ob die Folie da richtig dicht verklebt ist und wenn sie dicht sein sollte mal mit Gießkanne die Seite mal ordentlich nass machen und schauen wo es herkommt Bei meinem kommt nur Wasser in der Waschstraße ins Auto aber nicht viel (aber das soll man ja nicht laut Bedienungsanleitung  ) Mfg. Thorsten
| Di 4. Mai 2021, 20:51 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
Hallo Uli, Schau doch mal ob in der Dichtung des Schwellers nur drei Löcher sind die nach oben gerichtet sind. Da gehört ein Schlitz hin ca. 5 mm breit. Hatte auch immer diese Tropfen an der Stelle. Hab bei stärkeren Regen immer Lappen zwischen Tür und Dichtung gedrückt. Seit ich den Schlitz in die Dichtung geschnitten hab ist Ruhe und alles trocken. Thorsten
| Di 4. Mai 2021, 21:26 |
kieler Sprotte hat geschrieben: Hallo Uli, Schau doch mal ob in der Dichtung des Schwellers nur drei Löcher sind die nach oben gerichtet sind. Da gehört ein Schlitz hin ca. 5 mm breit. ..... Das betrifft alle MGF älteren Baujahres , https://www.mgfcar.de/leak/index.htmbzw. neuere wo ein Anon mal die Dichtung gewechselt hat, ohne das Wissen.
| Mi 5. Mai 2021, 15:40 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste |
