Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 09:47
Laufbuchsen defekt
Beitrag Laufbuchsen defekt
nach Aussage der Werkstatt ist Kühlflüssigkeit im Öl gefunden worden, was auf defekte Laufbuchsen hinweist. Reparaturkosten wenigstens 5000 €. Ist das realistisch?
So 13. Jun 2021, 09:23
Beitrag Re: Laufbuchsen defekt
Um Himmels Willen!
Dafür kriegste ja ein ganzes Auto. Wenn Kühlflüssigkeit im Öl ist, dürfte sich's eher um einen HGF (Head Gasket Failure), vulgo Kopfdichtungsschaden handeln. Und wie haben die das überhaupt diagnostiziert?
Wahrscheinlich habense keine Lust (oder keine Ahnung!), an dem MGF was zu machen.
Einen HGF müsste man mit höchstens 1000 Euern beheben können (oder für etwa ~300 mit Zahnriemen, Wasserpumpe, Kühlmittel, Kopfdichtung und Schrauben selbst reparieren).
Grüße aus Tauberbischofsheim
Christof
So 13. Jun 2021, 09:42
Na ja realistisch könnte es sein wenn die den Motor komplett zerlegen und alles neu machen was da so drin steckt aber ob das muss denke ich mal nicht
Mit offiziellen Werkstatt Preisen kommst du nicht weit mit 1000€ hatte mal im Auto data gesehen kopfdichtung machen beim MGF 14 Arbeitsstunden da sind die 1000€ schon weg und Material brauchst du auch noch also würde ich mal denken das 1500€Ca ein offizieller Preis für kopfdichtung machen ist
Also am besten einen suchen der nicht gleich einen neuen Motor einbauen will und gut
Mfg. Thorsten
So 13. Jun 2021, 11:59
Danke für eure Antworten.
Die Diagnose war eine Folge der Kühlflüssigkeit im Öl, die beim Ablassen des Öls festgestellt wurde. Der Mechaniker war früher bei MG und hatte reihenweise Motoren mit defekten Laufbuchsen: von ihm stammt die Diagnose. Nach meinem Kenntnisstand ist außer dem Ablassen des Öl bisher nichts gemacht worden.
mfG
Wolfgang
So 13. Jun 2021, 16:22
Laufbuchsen defekt ist Blödsinn.
Das sie lose sind und neu eingeklebt werden müssen könnte möglich sein. Tippe aber auch auf defekte Kopfdichtung. Naja unter 1500 Euro macht das keine Werkstatt ganz sicher nicht.
Ich würde nicht in die Werkstatt gehen da kann nur Mist werden.
So 13. Jun 2021, 17:09
Das ist hier doch jetzt schon tausendmal diskutiert worden … einfach normal die Kopfdichtung neu machen und dabei die Buchsen neu abdichten. Mehraufwand 5 Euro für ne Tube Hylomar und ca. 30 Minuten.
Mo 14. Jun 2021, 06:40
Selbst wenn die Dinger defekt sind - einfacher kann man sie nicht tauschen als bei der K Serie. Kosten von Goetze rund 300€.
Ich behaupte ebenfalls das ist Unfug. Geh zu einer anderen Werkstatt, die erzählen dir eins vom Pferd.
Phil
Mo 14. Jun 2021, 13:52
Danke euch.
mfG
Wolfgang
Mo 14. Jun 2021, 16:50
