Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 14:23
[ 12 Beiträge ] |
MGF Startet nicht [Siehe Beschreibung]
random1324
Hallo Allerseits,
Der besagte MGF stand nun seid mehreren Jahren ungefahren herum. Als ich ihn versucht habe zu starten, hat der Anlasser zwar gedreht, man konnte auch Benzin aus dem Auspuff riechen, aber außer einigen Fehl-verpuffungen startete er nicht. Möglicherweise könnt ihr mir ja helfen, bzw. sagen, was man noch machen könnte, damit er wieder fährt. Hier nochmal im Detail was gemacht wurde, und was das Auto macht:
Zündkerzen Ausgewechselt, Zündverteiler und Zündkabel erneuert, Tank gefüllt, Batterie Ausgetauscht, Mehrmals versucht zu starten, dennoch geht nichts.
Was passiert: Das Auto gibt keine Warnungen aus, alles scheint beim normal zu sein. Wenn man zündet, dreht sich zwar der Anlasser, die Kolben bewegen sich auch, aber er startet nicht. Wie bereits gesagt reicht man Benzin aus dem Auspuff, und ab und zu eine Fehlzündung. Auch überbrücken oder anschieben hat nichts gebracht. Es gab einen kleinen Maderschaden an dem Kabel zum Thermostat, aber das Kabel scheint noch intakt zu sein.
Danke für eure Rückmeldung.
| Mo 29. Mär 2021, 11:27 |
 Re: MGF Startet nicht [Siehe Beschreibung]
Ich hatte schon mehrere, wo die Zündspule hinüber war.
| Mo 29. Mär 2021, 13:40 |
kdupke
Bordcomputer ausgelesen?
Kein Zündfunke wäre auch meine Idee.
| Mo 29. Mär 2021, 14:09 |
Der Wolf
Auto per Fernbedienung entriegelt? Nicht das die Wegfahrsperre aktiv ist
| Mo 29. Mär 2021, 19:12 |
random1324
@Der Wolf,
Eigentlich ja. Erst wollte er sich nicht ohne Alarm entriegeln lassen, aber ich habe den Schlüssel gemäß der Anleitung neu Synchronisiert. Wie würde ich den die Wegfahrsperre andernfalls entsperren?
| Mo 29. Mär 2021, 19:19 |
Der Wolf
Wenn das Auto per Fernbedienung abgeschlossen wird und per Schlüssel aufgeschlossen dann ist die Wegfahrsperre noch aktiv. Auto einfach per Fernbedienung abschließen und anschließend per Fernbedienung wieder aufschließen, dann ist die Wehfahrsperre definitiv ausgeschaltet.
| Mo 29. Mär 2021, 19:52 |
BADBOY
Ähm.... Mein F piept wenn die Wegfahrsperre aktiv ist...
| Mo 29. Mär 2021, 21:04 |
Wenn die WFS aktiv ist, dreht der Anlasser nicht.
| Di 30. Mär 2021, 00:18 |
crimak42
Na, so absolut würde ich das nicht formulieren. ZB wenn kein ECU und Immobilliser nicht verheiratet sind, dreht er, startet kurz und geht nach 1-2 Umdrehungen wieder aus. War zumindest bei mir so. Und ähnlich hatte wir das auch vorher schon 1-2 mal. Das Normalverhalten ist aber auch nach meiner Erfahrung nichts-und-Piepen.
| Di 30. Mär 2021, 10:10 |
Michael N.
random1324 hat geschrieben: Hallo Allerseits,
Ich denke, ihr habt die Verteilerkappe und Verteilerfinger neu gemacht?. Das Zündkabel zur Zündspule wurde auch erneuert/geprüft?. Die Zündkabel wurde auch wieder an die richtige Position an der Verteilerkappe gesteckt?. Wurde denn auch mal überprüft, ob überhaupt (ausreichender) ein Zündfunken an der Zündkerze ankommt?. Von wo kommst Du denn?.
| Di 30. Mär 2021, 19:34 |
random1324
Also Zündkabel und Finger sowie Zündkappe (Verteiler) wurden ausgewechselt und wieder richtig angesteckt. Es hat sich leider noch nicht die Gelegenheit ergeben, einen Zündfunken zu prüfen, werde ich aber am Samstag ausprobieren. Das Auto steht derzeit in der nähe von Uelzen
| Di 30. Mär 2021, 22:28 |
jim_knopf123
Profil ausfüllen kann helfen und eine Vorstellung ist auch immer gerne gesehen Solltest du ein MGF haben kann es vorkommen das die Masse Verbindung schlecht ist Kabelbruch (12v )zur zündspuhle unterbrochen hatte ich auch mal Mfg. Thorsten
| Sa 3. Apr 2021, 10:59 |
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste |
