Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 15:09
Dichtband Softtop hinten
Beitrag Dichtband Softtop hinten
Herr Lehrer ich weiss (auch) was.
Vielleicht hilfts einem.
Hab vor einiger Zeit mal bei Ebay EPDM Band selbstklebend bestellt.
https://www.ebay.de/itm/264021381265
Hat bischen gedauert aber heute hats mich gepackt und habs eingebaut.
MGF Bj 1999 das alte Band war krumm und schief drangepappt, z.T. auf die Kante unten geklebt.
Undicht war nichts, hat mir aber einfach gestunken, das jeder Griff dahin mit klebrigen Fingern endete.
Das Band da oben auf Verdacht mit geschätzten Maßen bestellt in zwei Breiten: 15x3mm und 10x3mm
Letztendlich hab ich das breite 15er Band auf die Lange Strecke hinten geklebt, und vom 10mm Band je ein Streifen rechts und links auf die kurzen, etwa 25cm langen Endstücke.
Ergebnis: passt soweit und man sieht nun bei Sicht auf den hinteren Rahmen nicht mehr die Nieten rausgucken sondern sauber schwarzes Moosgummi.
Tipp: falls das Blechteil rostig ist, auch erst noch mit Schleifpapier, Rostumwandler und schwarzem Lack schön machen.
Wer das nachmachen möchte, bereite sich auf eine Sauerei sondergleichen bei dem Entfernen des alten zersetzten Bandes vor.
Hab einen Plastikspachtel, viel Nitroverdünnung und etliche Papiertücher benutzt, wobei die Fingernägel nun drunter aussehen wie nach der Kartoffelernte (von Hand)
Paar Fotos reich ich noch nach (nicht von den Fingernägeln).
Do 25. Aug 2022, 23:03
Beitrag Re: Dichtband Softtop hinten
Dieter hat geschrieben:
:mrgreen: :lol: :mrgreen:
Grüße, Daniel
Sa 27. Aug 2022, 10:53
Das tät ich aber schon sehr gerne sehen...
Sa 27. Aug 2022, 22:31
ja ich auch... :up:
Grüße, Daniel
So 28. Aug 2022, 12:16
Es geht auch ohne dem Band steht nur sinnlos Wasser drauf würde ich meinen.
Wenn man beim Verdeckwechsel schwarze Blindnieten verwendet hat fallen die auch nicht auf.
Ich fürchte dein neues Band wird auch wieder klebrig werden in ein paar Jahren das ist bei den Kompribändern üblich.
Mo 29. Aug 2022, 17:11
Ich hab mein altes Band mühevoll entfernt, da hat sich der Kleber schon so bröslig zerlegt, dass ich mit Messer und viel Isopropanol die Reste entfernen musste.
Dann hab ich quasi das gleiche Band wie Dieter nur in 10x5mm komplett rundrum aufgeklebt. In den Ecken 'wutzelt' es sich ein wenig und passt nicht super rein, aber ok.
Geb mike aber Recht, ich hab schwarze Nieten drin und die stören nicht. Somit könnte man auch ohne Band gut auskommen.
Stefan
Mo 29. Aug 2022, 18:47
Danke für den Tipp, ich checke dann 10x4 und 15x4 :mrgreen: :up:
Gruß, Herbie
Mi 31. Aug 2022, 14:09
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 90 Gäste
