Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:21
[ 9 Beiträge ] |
Nur für den Fall der Fälle
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
Hallo an alle im Forum, Ich habe hier noch einen Zylinderkopf für einen MGF 120 PS als Ersatz liegen. Leider hat er keine Nockenwellen Stirnräder. Die würde ich gerne noch besorgen, dann ist er jedenfalls komplett. Der Kopf hat eine manuelle Spannrolle. Sind da die LHB 101360 die richtigen? Und für den fall der Fälle: Die Maschine in meinem F hat ne automatische Spannrolle. Müsste ich im Fall des Tausches auch das Kurbelwellenritzel tauschen oder sind es die selben? Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe. Und an alle, habt nen schönen Sonntag und bleibt gesund. Thorsten
| So 28. Feb 2021, 08:59 |
 Re: Nur für den Fall der Fälle
Nockenwellen-Räder hab ich evtl noch zwei liegen, ich schau nachher mal.
Wenn du die Spannrollen-Version tauschst, brauchst du nur den passenden Zahnriemen zu nehmen, that’s all. Automatisch 145 Zähne, manuell 143 Zähne.
| So 28. Feb 2021, 09:15 |
Na ganz so einfach ist es nicht, braucht dann auch die passende Bohrung im Kopf. Und warum den Kopf mit den Nockenwellenrädern komplett machen? Die müssen eh ab wenn der Kopf getauscht wird, kann man also gleich die vom eingebauten nehmen.
| So 28. Feb 2021, 09:57 |
kieler Sprotte
Das ging ja richtig flott mit der Antwort; Danke. Mykel, hab ich das richtig verstanden? Ich kann auch die Nockenwellenräder von einem Kopf mit automatischer Spannrolle übernehmen? Der Ersatzkopf hat die Vorrichtung für die Manuelle Spannrolle Hier mal ein Bildchen.
DSC00193 (2).JPG [ 73.49 KiB | 12797-mal betrachtet ]
| So 28. Feb 2021, 10:27 |
das Bild zeigt aber eine Automatische
Spannriemen.jpg [ 87.84 KiB | 12792-mal betrachtet ]
| So 28. Feb 2021, 10:46 |
kieler Sprotte
Mmmmmh, wurde mir aber als ein Kopf mit manueller Spannrolle verkauft. Seis drum, dann weiß ich bescheid und kann oder könnte ich auch meine übernehmen. Das mir selbst nicht aufgefallen ist, peinlich. Aber danke noch mal an euch für euere Mühe. Thorsten
| So 28. Feb 2021, 10:58 |
@Peter: wenn der komplette Kopf getauscht wird, muss da doch nix gebohrt werden! Ist es einer für manuelle Spannrolle, kommt ne manuelle dran und der 143-er Zahnriemen, ansonsten eben ne automatische und der 145-er. Letztens noch nen Kopf mit autom. Rolle auf nen 1997-er drauf gepackt, kein Problem. Was die Zahnräder angeht, hast du aber natürlich Recht. Müssen ja eh ab. Obwohl ich grad welche gefunden habe. @Thorsten: du willst aber keine gebrauchte Spannrolle wiederverwenden, oder??
| So 28. Feb 2021, 17:09 |
Mykel hat geschrieben: Letztens noch nen Kopf mit autom. Rolle auf nen 1997-er drauf gepackt, kein Problem.
geht aber nur wenn es ein zwischenmodell vom kopf ist, ansonsten muss du die nockenwelle noch für den verteiler umbauen.
| So 28. Feb 2021, 18:29 |
kieler Sprotte
Mykel, war oder ist ja nur für den Fall, das der Kopf mal gewechselt werden muss. Sollte es so sein kommt natürlich Zahnriemen mit Spannrolle und Wasserpumpe neu. Ist übrigens ein Kopf für Verteiler. Thorsten
| So 28. Feb 2021, 19:34 |
[ 9 Beiträge ] |
