Aktuelle Zeit: Sa 19. Sep 2026, 21:25
Gemisch zu fett? Sensorwerte als Vergleich gesucht
Beitrag Gemisch zu fett? Sensorwerte als Vergleich gesucht
könnt ihr mir mal kurz ein paar übliche Spannungswerte der beiden Lambdasonden als vergleich durchgeben? Bei ~120km/h auf der Autobahn zeigt meine Primärsonde leider nahezu kontinuierlich 0,6-0,7V an, was nicht für eine korrekte Regelung spricht. Auch die Sekundärsonde liegt dann gerne bei 0,5-0,7V. Im Leerlauf laufen die Sonden wie gewünscht. Unter Vollast misst die Primärsonde rund 0,85V.
Auch den MAP Sensor habe ich in Verdacht, da dieser Tage ein Ansaugtemperaturwert von 59-60°C durchgegeben wurde (habe einen Luftschlauch zum linken Lufteinlass gelegt, selbst im Hochsommer dürften dass nicht mehr als 45°C sein) und mittlerweile wieder, je nach Außentemperatur, halbwegs realistische 14-25°C ankommen. Der Motor geht auch brav in den closed loop Modus, aber irgendwas passt das gefühlt nicht ganz mit der Gemischaufbereitung.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Wagen etwas mehr, ca. 0,3-0,5L, verbraucht als zu Beginn meines Besitzes. Was sagt ihr?
Phil
Di 2. Mär 2021, 13:33
Beitrag Re: Gemisch zu fett? Sensorwerte als Vergleich gesucht
Wenn der Wert der Lambdasonde nicht pendelt dann ist die Kaputt.
Di 2. Mär 2021, 14:06
Im Leerlauf tut sie das sichtbar.
Phil
Di 2. Mär 2021, 21:22
war bei mir auch so, Lamdasonde gewechselt und gut ist...
Grüße, Daniel
So 25. Apr 2021, 20:20
Grüße, Daniel
So 25. Apr 2021, 20:21
