Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 15:16
Schweller Zugang MG-TF
Beitrag Schweller Zugang MG-TF
ich habe im Schweller Walnüsse die Herumkugeln. Gibt es einen Zugang um die Nüsse zu entfernen ? Diese Sprühlöcher im hinteren Radkasten sind zu klein.
Ein Foto wäre schön.
Vielen Dank für eure Tips.
Di 5. Mai 2026, 11:05
Beitrag Re: Schweller Zugang MG-TF
Seitliche Gittereinsätze hinten entfernen?
Di 5. Mai 2026, 12:38
Kommt man dann auch in dne Hohlraum des Schwellers ? Das sind doch Belüftungslöcher für den Motor.
Di 5. Mai 2026, 13:44
Normalerweise da wo sie reingekommen sind kommen sie auch wieder raus und der einzige Zugang ist hinten und vorne im Radkasten würde von hinten mit einem Schlauch und Druckluft sie nach vorne putzen (vorher natürlich vorne innenkotflügel raus und den Stopfen der bei dir wohl fehlt) wenn der innenkotflügel einmal ab ist wäre es ne tolle Gelegenheit da mal ordentlich holraumwachs zu verteilen besonders die Ecke Richtung schweller
Viel Spaß und Erfolg beim basteln
So 31. Mai 2026, 10:04
