Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 14:48
Senser für die Wassertemperatur im Tacho
Beitrag Senser für die Wassertemperatur im Tacho
Da die Temperaturanzeige bei mir im Tacho nicht mehr geht (erst sprang die Anzeige, dann irgendwann komplett tot) muss wohl ein neuer Sensor her.
Kann mir jemand sagen welchen genau ich brauche?
Es gibt irgendwie mehrere und ich blicke da nicht mehr durch. Es ist ein 1996er VVC.
https://rimmerbros.com/ItemSearch--sear ... f--srcin-1
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Fr 13. Dez 2019, 21:10
Beitrag Re: Senser für die Wassertemperatur im Tacho
Unter https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018941 steht doch welcher für was ist....
Coolant Temperature Transducer - Blue Replacement Type - YCB100420 - Genuine MG Rover
Qty Req-1, sender to coolant temp gauge, sealing washer MDY100080 also required
Sa 14. Dez 2019, 07:02
tommyfare hat geschrieben:
...erst sprang die Anzeige, dann irgendwann komplett tot.... muss wohl ein neuer Sensor her.
War bei mir auch so. Es war aber das Kabel zum Sensor, welches total vergammelt war, der Sensor war gut, guck mal nach.
Mo 16. Dez 2019, 10:38
Joezapp hat geschrieben:
Wo war denn das Kabel vergammelt?
Di 17. Dez 2019, 01:01
Das Bild habe ich ja auch gesehen, ich wusste nur nicht ob es Teil 52 oder 47 ist. Und bei 47 gab es ja sehr viele zur Wahl. Blau ist der verbaute nicht. Ich glaube er ist schwarz oder Braun.
Ach ich sehe gerade: der braune ist der fürs ecu. Der andere sitzt ja nach unten gerichtet.
Di 17. Dez 2019, 01:23
Das Kabel verläuft dummerweise (keine Ahnung, was sich die Entwickler da gedacht haben) kurz vor dem Sensor entlang des Motorkühlrohres und war bei mir inkl. Stecker total hart und am Stecker des Sensors abgefault, also Draht durch und Isolierung weggebrochen, da durch die Hitze hart geworden. Ich habe es dann dort, wo es noch gut war (inkl. Sensorkabel der ECU, das verläuft auch da) abgeschnitten und verlängert, dann aber anders verlegt. Der Stecker war leider auch zerbröselt, habe dann einen normalen schmalen Crimp-Stecker verwendet und gut wars.
Di 17. Dez 2019, 10:44
