c.steffan
MKL immer wieder an
Im Sommer ging es los, bei einer Ausfahrt ging die MKL (Motorkontrolleuchte) an, Fahrverhalten änderte sich nicht. Nach einigen Tagen war sie wieder aus. Während meine Maus und ich im August mit'm Astra in Schottland waren, fuhr unsere Große mit der MG täglich zum Praktikum, sie erzählte (und ich hab's dann später selbst gemerkt), dass die MG beim Losfahren an der Ampel fast absoff, danach wieder normal fuhr (MKL dauerhaft an). Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab Fehlzündung (und irgendwas mit Kraftstoffzufuhr) Zylinder 3. Also eine neue Zündspule gekauft und gleich noch alle Zündkerzen gewechselt, MKL nach kurzer Zeit wieder an . Jetzt hab' ich den MAP-Sensor (vulgo: Ansaugunterdruckfühler) in Verdacht, für 28 Euer günstig in der Bucht geschossen, kommt die nächsten Tage. Werde dann berichten, ob der Wechsel was gebracht hat. Grüße aus TBB Christof
Mo 4. Nov 2019, 22:29 |
c.steffan
Re: MKL immer wieder an
Sodele, gestern den Sensor getauscht, war keine große Sache. Heute erstmal den Fehlerspeicher gelöscht (erzählte was von Fehlzündungen Zylinder 1), danach den Motor paar Minuten laufen lassen, MKL blieb vorerst aus. Werde mal bei passender Gelegenheit eine längere Probefahrt machen. Zunächst geht's im Januar aber zur Reha nach Schulter-OP. Gruß
Sa 28. Dez 2019, 21:28 |
Jan68
Registriert: Mo 9. Aug 2010, 21:27 Beiträge: 449 Wohnort: Scheessel
Moin, bin gespannt wie es weitergeht... aber erstmal gute Besserung!
_________________ Gruß Jan
Sa 28. Dez 2019, 21:35 |
c.steffan
Danke. Tja, heute das schöne Wetter genutzt für 'ne kleine Einkaufsfahrt. MKL ging wieder an . Werd ich den Fehlerspeicher wohl doch nochmal auslesen und etwas genauer anschauen müssen. Schade. Wär ja auch zu schön gewesen.
Mo 30. Dez 2019, 20:19 |
c.steffan
Gerade eben nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen. P0135 dürfte die vordere Lambdasonde sein!? Dateianhang:
Fehlercode.JPG [ 122.91 KiB | 6989-mal betrachtet ]
Also diese als nächstes wechseln... Gruß Christof
Mi 29. Jan 2020, 15:52 |
- Steckverbindung des Kabels der Sonde (und ggf. das Kabel selbst) prüfen
- Zündkabel und Kerzenstecker prüfen
Mi 29. Jan 2020, 18:33 |
Bei mir hab ich den KAT und beide Lamdasonden getauscht, dann war Ruhe im Gebälk...
Do 30. Jan 2020, 14:16 |
c.steffan
Also, so sah die alte/gebrauchte Lambda-Sonde aus. Nicht sehr vertrauenswürdig... Dateianhang:
Lambda-Sonde.JPG [ 155.06 KiB | 6876-mal betrachtet ]
Nach dem Einbau erstmal den Fehlerspeicher gelöscht, jetzt fehlt noch eine Probefahrt.
Do 6. Feb 2020, 15:20 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 646 Wohnort: Laatzen
Hm, Du hast sie immerhin rausgeschraubt bekommen. Ich hab' hier glaub ich mal ein Bild von einer eindeutig kaputten reingestellt, da sieht die noch echt gut aus. Kannste auf ebay als eingefahren (ohne Garantie) verkaufen....
SCNR, gruss kai
Do 6. Feb 2020, 15:51 |
c.steffan
Also Probefahrt (ca. 15 min / 10km) vorerst problemlos und ohne irgendwelche Warnlampen. Werd vielleicht die nächsten Tage noch ein bisschen rumfahren müssen. Gruß Christof
Do 6. Feb 2020, 18:08 |
c.steffan
Heute ne längere Fahrt, alles paletti. Hätt ich die Lambda-Sonde gleich getauscht, hätt ich nicht die Zündspule sowie den MAP-Sensor wechseln müssen. Naja, vielleicht wären die auch irgendwann ausgefallen ... Gruß Christof
Fr 7. Feb 2020, 18:25 |
