Bandit1200
Registriert: Mo 13. Jun 2011, 00:26 Beiträge: 39 Wohnort: Duisburg
 Dübel für Türverkleidung
Wo kann ich neue Dübel für die Türverkleidung kaufen?
| So 29. Apr 2012, 10:08 |
British Steel
 Re: Dübel für Türverkleidung
Bei Rimmerbros, E-Bay UK, oder dem nächsten ehemaligen MG Dealer.
| So 29. Apr 2012, 10:15 |
HIER aufjedenfall, gibt auch einen Forumsrabatt wenn man sich anmeldet, siehe hier: viewtopic.php?f=11&t=4185
| So 29. Apr 2012, 10:23 |
Bandit1200 hat geschrieben: Danke euch, bei MG Rover finde ich sie nicht. Hi, schreib den Bernd bzw. britischcarfan eine PN  . memberlist.php?mode=viewprofile&u=176Der hat die mit Sicherheit, vielleicht gerade nicht im Shop gelistet.
| So 29. Apr 2012, 13:01 |
Ist immer schwierig, Teile zu suchen wo man nicht weiß wie die Teilenummer ist, gelle. Da klickt man dann oben auf EPC, dann in die Details für MGF/TF, Trim, Door casings ... usw. http://www.mgfcar.de/epc/5083.htm da steht dann 13 EYC10046 und 14 EYC10047 bei Google reinkopieren, und schon geht's ab. u.a. auch mit Links zu unseren Nachbarn vom MG Rover Forum, wo ein ganzer Sack voll Referenzen zu anderen passenden gleichwertigen (besseren) Türverkleidungshaltern anderer Marken zu finden sind. ... wenn man will, ansonst hat's der Stiegler mit 100% Sicherheit auch. Und 'ne kostenlose Kreditkarte (Guthabenkarte mit 2,71% Guthabenzins) gibt's bei IKANO www.ikano.de Diese Beratung war kostenlos
| Mo 30. Apr 2012, 11:20 |
 Re: Dübel für Türverkleidung Türpappe Clip
kann bitte mal jemand der gerade eine Tür ohne Verkleidung hat den Lochdurchmesser für die Dübel genau nachmessen ? Müsste was zwischen 8 und 9mm sein.
Danke
| Sa 16. Jul 2016, 17:56 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Bei den späteren TF wurde der Dübel doch durch weiße Clipse ersetzt.
| So 17. Jul 2016, 10:37 |
Zotho
Registriert: So 21. Dez 2008, 08:26 Beiträge: 375 Wohnort: Andechs
Mir wurde mal gesagt, man könnte auch die von BMW verwenden. Hab mir zwar schon welche besorgt, aber noch nie eingesetzt, da mir trotz mehrmaligem Abmachen der Beifahrer-Türverkleidung noch kein Clip kaputt gegangen ist. Dafür ist aber von der Verkleidung das Blech für den Dübel ausgerissen an einer Stelle. Kein Plan wie ich das wieder fest bekomme...
| So 17. Jul 2016, 21:55 |
Dannypsilon
Registriert: Fr 4. Jun 2021, 15:36 Beiträge: 5 Wohnort: Jöhstadt
mike26dd hat geschrieben: Bei den späteren TF wurde der Dübel doch durch weiße Clipse ersetzt. Kann mir da bitte mal einer weiterhelfen? Bei Rimmer Bros. steht bei den Artikeln https://rimmerbros.com/Item--i-EYC10046https://rimmerbros.com/Item--i-EYC10047"Use EKM100100P". Ich hab Rimmer Bros. schon angeschrieben, warte allerdings noch auf Antwort. Aber vielleicht könnt ihr mir da auch helfen. Also, sind die Teile https://rimmerbros.com/Item--i-EKM100100P denn gleichwertig mit den ursprünglichen? Können die genauso wie die ursprünglichen Pins und Dübel eingesetzt werden? Kennt die jemand schon?
_________________ Gruß Danny
| Mi 2. Mär 2022, 23:38 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
Hallo Danni, ich hab die weißen bei mir verbaut als ich meine Türverkleidungen getauscht habe. Nimm die, die halten Bombe. Gruß Thorsten
| Do 3. Mär 2022, 05:49 |
Uhhh, uraltes Thema, die hatten wir doch schon längst bei Aliexpress gefunden.
Ich geh mal suchen.....
Ansonsten passt noch BMW 51 41 8 224 768
| Do 3. Mär 2022, 22:26 |
Dannypsilon
kieler Sprotte hat geschrieben: Hallo Danni, ich hab die weißen bei mir verbaut als ich meine Türverkleidungen getauscht habe. Nimm die, die halten Bombe. Gruß Thorsten Hallo Thorsten, wie die die aussehen kann ich mir vorstellen, dass die halten. Ich habe mich allerdings gefragt ob die zu befestigen gehen, ich meine die sehen ja schon um einiges starrrer aus als das originale Konstrukt. Aber du hast sie ja auch verbaut, daher werde ich sie mal testen. Dieter hat geschrieben: Ansonsten passt noch BMW 51 41 8 224 768 Meinst du die: https://www.schmiedmann.de/de/produkt/1 ... -8-224-768https://www.amazon.com/-/de/dp/B083JW9F ... 150&sr=8-1
| Do 3. Mär 2022, 23:51 |
Am besten davon ein Säckchen bestellen Dateianhang:
Dateikommentar: Aliexpress
Screenshot_20220303-214259_AliExpress.jpg [ 391.82 KiB | 21278-mal betrachtet ]
| Mo 7. Mär 2022, 02:52 |
TFZR
Registriert: Do 12. Jan 2017, 10:00 Beiträge: 146 Wohnort: Osterhofen
Hi, ich habe jede Menge Grüne die identisch sind mit denen vom F sind angeblich für LKWs aber absolut gleiche Größe. Falls du noch suchst. Grüße Roland
| Mo 7. Mär 2022, 11:06 |
Dannypsilon
Dieter hat geschrieben: Am besten davon ein Säckchen bestellen Leider wollte AliExpress mir nichts verkaufen. Bei jeder Bestellung steht oben drüber: GeschlossenDiese Bestellung musste aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Kontosicherheit geschlossen werden. Bitte geben Sie später erneut eine Bestellung auf oder entfernen Sie den Gutschein und versuchen Sie es erneut. Daraufhin hab ich die angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Ich hatte auch keinen Gutschein eingetragen. TFZR hat geschrieben: Hi, ich habe jede Menge Grüne die identisch sind mit denen vom F sind angeblich für LKWs aber absolut gleiche Größe. Falls du noch suchst. Grüße Roland Danke für das freundliche Angebot, aber ich hab die Clips dann bei eBay gekauft. Ich werde sie in den nächsten Tagen einbauen, vielleicht zusammen mit der bestellten hinteren T-Bar mit Lautsprecher.
| Do 31. Mär 2022, 21:35 |
