Höhe wenn Hydragseinheit defekt
Beitrag Höhe wenn Hydragseinheit defekt
aktuell habe ich das Problem, dass mein F vorne links aktuell auf 315mm Höhe liegt. Hinten links / rechts auf 320 vorne rechts auf 335mm. Ich weiß dass er dringend aufgefüllt werden muss und ich bin in diesem Jahr noch nicht mit dem Wagen gefahren.
Ich hoffe es zwar nicht aber es scheint mir als ob die Dose vorne links defekt ist. Ich sehe in dem Bereich keine grüne Suppe, kann man ohne Hydragaspumpe testen/ sehen ob die Einheit defekt ist?
Danke
Do 23. Mai 2019, 21:41
Beitrag Re: Höhe wenn Hydragseinheit defekt
Ich denke nein, testen nicht wirklich. Aber: wenn er an einem Rad so deutlich von den anderen abweicht (auf halbwegs ebener Standfläche), dann würde ich aber annehmen, dass diese Dose dann hin ist. War bislang zumindest jedesmal (das ich mitbekommen habe) so...
Do 23. Mai 2019, 23:02
Danke crimak.
Ich soll jetzt erst einmal bei Cowa parts reinschauen.
Die befüllen das erst einmal, damit ich TÜV bekomme, und können dann direkt sehen was es ist.
Leider hatte der TÜV bemängelt und die Jungs von Cowa Parts haben so schnell keinen Termin für den kompletten Austausch. Ich denke der folgt später.
Mo 27. Mai 2019, 17:22
Nicht übereilt gleich die Dosen tauschen lass ihn erstmal richtig auf Höhe Pumpen und dann erstmal messen.
Mo 27. Mai 2019, 19:48
