Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 08:04
30A Engine Management Sicherung brennt durch
Peter B
Hallo in die Runde, das Thema wurde schon ähnlich mal besprochen, hab auch so einige Hinweise dadurch erhalten, aber ich frage nochmal, vielleicht kann ja jemand mit mehr Ahnung meine Fehlerquelle so weit eingrenzen, dass ich nicht an unnötigen Stellen rumsuche: - Neulich brannte die 30A Sicherung (lt. Dieters Seite "F6 30A Alarmanlage, Motorsteuersystem, Kraftstoffpumpe, Trägheitsschalter, Starter" ), sitzend vorn unter der Haube in der Sicherungsbox kurz nachdem ich einen Bahnübergang überquerte durch. Es ist wenn man in den Kasten der Sicherungen reinguckt, die 2. von oben (es gibt 2mal 30A für Engine Management). Der Motor ging aus, ich fand die defekte Sicherung, ersetzte sie durch eine neue 30A. Motor sprang wieder an, ich fuhr los, kaum 5m weiter brannte die Sicherung wieder durch. Nochmal eine neue 30A rein, diesmal (und seitdem jedesmal) brennt die F6 schon beim einschalten der Zündung durch. Auto mit ADAC heimgeholt. Heute nochmal geguckt, ob ich was finde. Folgendes probiert: Stecker vom MEMS3 Steuergerät beide abgezogen. Neue 30A rein. Zündung an, Anlasser dreht. Sicherung bleibt ganz! Unteren der beiden MEMS3-Stecker aufs Steuergerät gesteckt. Zündung, Anlasser - Sicherung bleibt ganz. Oberen Stecker auch noch aufs Steuergerät (der kleinere der beiden) --> Symptom ist wieder da, schon beim Einschalten der Zündung brennt die Sicherung durch. Mir fiel auf, dass beim Draufsetzen des kleineren oberen Steckers aufs ECM kurz der Motorraumlüfter anlief. Allerdings nur während ich den Stecker draufmachte und nur für 1-2 sec. Nun hab ich mal geschaut, was auf dem oberen Stecker alles drauf liegt: 53 A/C clutch relay coil ground - input 54 Main relay coil ground - input 55 Instrument pack - tachometer drive - output 56 A/C trinary switch hi/low - input 57 Not used 58 Diagnostic K line - input/output 59 Main ground 1 - input 60 Cooling fan relay coil ground - input 61 Ignition switch - input 62 Instrument pack - engine bay overheat warning lamp - output 63 Park/neutral switch - input 64 Rough road sensor positive (non ABS) - input 65 Not used 66 Main ground 3 - input 67 Cooling fan relay 1 coil ground - input 68 Fuel pump relay coil ground - input 69 MIL lamp (2001 MY onwards) - output 70 Trinary switch A/C fan request - input 71 Sensor ground - input 72 Alarm ECU - immobilisation coded signal - input 73 Main ground 2 - input 74 Engine bay cooling fan relay coil ground - input 75 Gearbox interface unit data receive (EM-CTV gearbox) - output 76 Not used 77 Gearbox interface unit data receive (EM-CTV gearbox) - input 78 Road speed signal - input Quelle ( https://blackbox-solutions.com/help/SM003.html ) Meine Hoffnung / Vermutung wäre ja das Hauptrelais, das wäre zumindest leicht tauschbar Was könnte es noch sein? Was liegt am nächsten? Wo genau sitzt das Hauptrelais? Hinter dem ECM? Welches ist es dort? Da sehe ich zwei Teile, die wie ein Relais aussehen.... Bin aber kein Autoelektriker
Di 30. Okt 2018, 15:07 |
Re: 30A Engine Management Sicherung brennt durch
Hauptrelais war auch mein erster Gedanke. Da gibts irgendwo böse Fotos vom Innenleben mit verbrannten Spulen. Hab aber nur Mems 1.9 https://www.mgfcar.de/starter/start.htmSo sieht es kaputt aus: https://www.mgfcar.de/mems1.9/relay.htmlTeilenummern sind die Nr 1, nicht zu verwechseln mit dem AirCon Relais-Pack Nr 2 https://mgfcar.de/epc/1495.htmYWB100710 (alte Nummer) YWB100970 ... Rimmer fast 90 EURO ... Öhmmm, ticken die noch ganz richtig ? Gebrauchtes tuts auch, um 20 EURO Bei Lotus gibts das auch, aber Achtung bei Elise Parts ist der falsche Artikel unter der Nummer A111E6024F gelistet . Das ist nicht kein Clip, sondern das Engine Relay pack.
Di 30. Okt 2018, 16:32 |
Peter B
Gude Dieter,
danke für die Info, hab mir heute ein Ersatzrelais mit alter Bestellnr. ausgeliehen und probehalber eingebaut, aber keine Besserung. Wenn ich vorn im Sicherungskasten dann eine 30A -Sicherung reinstecke, bei ausgeschalteter Zündung wohlgemerkt - funkt es schon an den Kontakten der Stecksicherung. Ist das normal? Ein weiterer Verdacht könnte vielleicht der Motorraumlüfter sein?
Mi 31. Okt 2018, 20:05 |
Steuergerät verbraucht auch bei ausgeschalteter Zündung was, ob das für's Funken sprühen reicht weiß ich nicht. 20... 30mA solange bis es nach Einschalten und ca. 30 Minuten ohne Zündung in den Schlafmodus geht (___?) Na denn, fröhliches Suchen ... den Plan hast zum Messen ja oben schon gelistet.. ... hast schon mal das Deckelchen über der Benzinpumpe abgemacht und nach deren Stecker geguckt ?
Mi 31. Okt 2018, 23:20 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Ich würde alle von dir aufgelisteten Relais raus ziehen und es dann nochmal versuchen. So weisst du ob es an einem Relais liegt oder an der Verkabelung.
Do 1. Nov 2018, 07:48 |
Hab mal den Schaltplan ab MY2001 gecheckt, die Sicherung ist nicht Nr. 6, sondern Nr 2: Dateianhang:
Dateikommentar: Sicherungskasten vorne
Bildschirmfoto 2018-11-01 um 14.31.39.png [ 56.71 KiB | 12228-mal betrachtet ]
Die versorgt mit Dauerstrom von der Batterie den Trägheitsschalter zur Benzinpumpe/zum Alarm-SG und den Motorsteuerungs-Relaisblock. Dateianhang:
Dateikommentar: Stromverteilung
Bildschirmfoto 2018-11-01 um 14.32.03.png [ 37.61 KiB | 12228-mal betrachtet ]
Das Relais schaltet nun den Dauerstrom, gesteuert von Pin 54 des kleinen ECU-Steckers (gegen Masse schaltend) die 12V-Stromversorgung der Leitungen M, N, P im Schaltplan ein. Damit ist auch klar, warum bei Abziehen des kleinen Steckers nichts passiert, in dem Fall schaltet das Relais ja gar nicht durch. Dateianhang:
Dateikommentar: Relaisbeschaltung
Bildschirmfoto 2018-11-01 um 14.38.02.png [ 51.92 KiB | 12228-mal betrachtet ]
An den Leitungen M, N und P hängen folgende Sensoren/Aktuatoren: - die ECU selbst (Pin 19 am großen Stecker) - das Spülluftventil am Aktivkolekanister - die vier Einspritzdüsen - die zwei Zündspulen - die beiden Lambdasonden - die VVC-Regler (beim VVC/Trophy) - der Nockenwellensensor (beim MPi) Entweder ist eine/r davon abgeraucht und macht ’nen Kurzschluss, oder eins der Kabel ist irgendwo blank gescheuert. Die sind alle braun mit pinker Linie drauf, also leicht zu identifizieren.
Do 1. Nov 2018, 15:49 |
Peter B
Hallo Mykel, super Beschreibung, werde mich dann demnächst mal auf die Suche machen und mir deine Tipps vorher ausdrucken und mitnehmen
Mo 5. Nov 2018, 19:10 |
Das da wegen Lambdasonde hast aber mit beobachtet ? viewtopic.php?p=109451#p109451
Mo 5. Nov 2018, 20:35 |
Peter B
Hi Dieter, ja, den Thread lese ich auch Das werde ich natürlich auch checken, hab bisher nur das Relais im Auge gehabt, aber wenn es eine Lambda-Sonde ist, wäre mir auch lieber als das Steuergerät oder eine umständliche Suche nach einem durchgescheuerten Kabel....
Mo 5. Nov 2018, 23:20 |
Peter B
Hab mir heute mal das ganze angeschaut und diverse Stecker gezogen, die ich aus euren super Tipps und Schaltplänen identifizieren konnte Vorher hatte ich mir noch so ein "Stecksicherungs-Automat" 30A für ein paar Euro gekauft, falls es länger wird mit dem Fehlereingrenzen Stecker hatte ich gezogen von der hinteren Lambdasonde, dem Trägheitsschalter, dem Aktivkohlefilter (oder wie dat Ding heißt) und der Benzinpumpe. Dann nach und nach einen Stecker wieder angeschlossen und jedesmal dazwischen Zündung an, geguckt ob die Sicherung wieder rausfliegt. Nichts passiert. Alle Geräte wieder dran, Motor springt wieder an, läuft ohne Probleme. Supi! Aber wo war das Problem? Beim nächsten Testen, wenn der Motor läuft, werde ich dann mal an allen möglichen Stellen ruckeln und ein bisschen an den Kabeln wackeln und ziehen. Mal sehen, ob der Fehler nochmal reproduzierbar ist.....
So 13. Jan 2019, 20:57 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 606 Wohnort: Nienburg/Weser
Schaue mal nach dem lambdasonden Kabel hatte mal genau das selbe Problem da war es am Auspuff abgeschmurgelt (Stecker abziehen und testen ) Mfg. Thorsten
So 13. Jan 2019, 21:24 |
Peter B
Danke Thorsten, das habe ich als erstes auf der Checkliste
So 13. Jan 2019, 21:41 |
Oder verdreckte/korrodierte Steckerverbindung die durch's stecken wieder sauber wurde.
Mo 14. Jan 2019, 08:30 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 646 Wohnort: Laatzen
Lambda-Sonde wars bei dem Schwarzen. Das Kabel hatte einen Kurzschluß.
Mo 14. Jan 2019, 12:16 |
Peter B
Zwischenstand: Stecker abgezogen von Lambdasonde (die hinter dem Kat), Aktivkohlespülventil, Trägheitsschalter und Benzinpumpe. Danach mit 30A Sicherung drinnen nach und nach Stecker wieder drauf und geguckt, ob die Sicherung immer noch durchbrennt beim Zündung einschalten. Tja, alle 4 Stecker wieder drauf, Zündung an, nix brennt durch, der Motor springt sogar sofort problemlos an. Hab ihn dann ne Weile laufen lassen und an den Kabeln und Steckern (den 4 genannten) gewackelt, sogar vorne an der Sicherungsbox gewackelt. Nix. Entweder war das Problem tatsächlich ein korrodierter Stecker, der nen Kurzen verursacht hatte, oder es ist woanders und hat sich vorübergehend "geheilt" So ganz trau ich dem Frieden aber noch nicht, ich wüsste schon gern, wo das Problem lag bevor ich mal wieder aus meinem Kaff raus fahre.....
Mo 4. Feb 2019, 22:12 |
kdupke
Die Lambda-Heizung kann's ja nicht sein (wobei die zieht echt Leistung), denn die sollte bei europäischen Temperaturen immer mit angehen....
Mo 4. Feb 2019, 23:09 |
Peter B
Jedenfalls flog die Sicherung erstmals am Ende einer Tour durch die Eifel u. Hunsrück an einem sonnigen, trockenen Tag im Oktober nach Überfahren eines Bahnübergangs raus Daher schließe ich Feuchtigkeit und Lambdaheizung auch aus. Am ehesten irgendwo was durchgescheuertes oder es hatte wirklich was mit den Steckern zu tun. Aber ich werde weiter suchen und erstmal die Sache beobachten.... Saison geht eh erst im April los und vorher steht noch Zahnriemen, Wapu, usw, Silikonschläuche für Wasserkreislauf, Ausgleichsbehälter mit Low-Level-Alarm, Fächerkrümmer auf der Todo-Liste. Weiteres Zeug / Todo's fürs Fahrwerk entweder vor 1. April oder gleich danach
Di 5. Feb 2019, 19:06 |
Starteranschlüsse? Die vergammeln recht leicht... Just my cent.
Di 5. Feb 2019, 19:26 |
jim_knopf123
Du schreibst du hast die lambdasonde hinter dem kat abgezogen Was ist mit der vor dem kat ?
Do 14. Feb 2019, 02:49 |
Peter B
Die Lambdasonde vor dem Kat kommt jetzt auch dran, muss ich mir dann mal angucken. Jedenfalls sprang er nach dem Stehen übern Winter problemlos an, ich fuhr aus der Halle, um eine kurze Testrunde zu drehen. Ungefähr 1 km und zurück. So rund 500m vor der Halle flog die Sicherung wieder Entweder hats was mit Vibrationen/Ruckeln beim Fahren zu tun, oder dass der Motor warm wurde.... Am Donnerstag gehts weiter...
Mo 15. Apr 2019, 20:58 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste |
