Aktuelle Zeit: Sa 23. Feb 2019, 05:19
PG1 Eingangswellendichtung ???
Beitrag PG1 Eingangswellendichtung ???
Tach zusammen,
hat jemand beim PG1 schon Mal die Eingangswellendichtung kaputt gehabt? Muss dann tatsächlich das ganze Getriebe zerlegt werden, um dieses Mist-5-Euro-Ding zu tauschen???
MGF:
Mk1 MPI, HAM & Leder schwarz, LHD, 16.12.1997
MG TF:
TF 135 Monogram Spectre, RHD, 18.6.2004, Sommerfahrzeug
MG ZR:
Mk1 105 3-Türer, Pearl Black, Klimaautomatik, LHD, 11.2.2004
Mo 10. Sep 2018, 18:00
Beitrag Re: PG1 Eingangswellendichtung ???
Moin
Hast du mal ein Bild was du meinst ?
Di 11. Sep 2018, 04:04
Entweder 5 oder 8 denk ich mal...
md1020.cgm.gif [ 16.48 KiB | 674-mal betrachtet ]
Di 11. Sep 2018, 07:11
Nummer 5, vor dem Lager.
Auf der Zeichnung sieht es aber in der Tat so aus, als müsse das Getriebe zerlegt werden. Und das Lager sollte man dann wohl bei der Gelegenheit auch gleich machen.
Im Getriebe-Überholung-Handbuch ist der Tausch der Dichtung auch nicht als separate Arbeit aufgeführt, nur als Teil der kompletten Überholung. :?
Eventuell besser ein ganzes Getriebe einbauen … :?:
MGF:
MG TF:
MG ZR:
Di 11. Sep 2018, 07:20
Und das vorher schonmal überholen, debest...
MGF 1.8i VVC - Montag 7. Oktober 1996
MGF 1.8i MPI - Donnerstag 29. Oktober 1998
Di 11. Sep 2018, 12:22
moin,
mach doch gar keinen Sinn ein zweites gebrauchtes Getriebe zu besorgen um es dann zu überholen. Danach dein eingebautes leckendes ausbauen und das überholte einbauen??
Diese Aktion kannst du mit deinem vorhandenen Getriebe machen, dann sparst du dir das Geld für den gebrauchten Schrott.
MG TF135 MY2002
Di 11. Sep 2018, 12:33
Jo, aber bei der Überholung kannste dir Zeit lassen und das Auto bleibt die meiste Zeit auf der Straße...wenn der im Alltag nicht benötigt wird, stimme ich dir zu...
Di 11. Sep 2018, 14:24
Servus,
bin gerade wieder am Zusammenbauen meines PG1. Lagerkäfigbruch Diff lager re und an der Eintriebswelle links.
Also für den Dichtring an der Eintriebswelle muss auf jeden Fall Ein und Gegenwelle zusammen raus , vorher die ganze Schaltgabelei...
Und dabei muss lt HB 1th und 4th eingelegt sein um nix kaputtzumachen. Also als Laie gefährlich .. ich bin vom ähnlichen Fach
Am Besten, du tauschst dabei auch alle Lager sind bloß 6 Stück aber nicht billig und natürlich Dichtungen
Danach muss aber noch nachgemessen werden bevor der Deckel draufkommt.... :angel: :angel:
Verlier unterwegs nur nix - da gibts kaum noch Teile.
Manne
Do 18. Okt 2018, 20:02
