Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:48
Bremsbeläge hinten ungleich
Beitrag Bremsbeläge hinten ungleich
gestern mal neue Beläge montiert.
Dass hinten die inneren Beläge stärker verschleißen, ist ja bekannt.
Leider hat ich vom letzten Wechsel keine Bilder gemacht, war aber gestern doch überrascht wie groß der Verschleißunterschied ist.
Auf beiden Seiten ist der Verschließ identisch.
Ist der Unterschied bei Euch auch so groß ?
belag-hinten.jpg [ 79.12 KiB | 10279-mal betrachtet ]
Mo 13. Aug 2018, 00:51
Beitrag Re: Bremsbeläge hinten ungleich
Joh, das ist normal so, auf den inneren Belag wirkt ja auch der Kolben direkt. Der äußere wird erst über die Bewegung des gesamten Sattels am Sattelträger an die Scheibe rangezogen. Deshalb ist die „akustische Verschleißwarnanzeige” (die Metallzunge :lol: ) ja auch am inneren Belag dran. Sieht meiner Erinnerung nach übrigens vorne (bei der kleinen Bremsanlage) nicht viel anders aus, die hat ja auch nen Ein-Kolben-Schwimmsattel.
Zeigt aber gut warum es wichtig ist, bei der oberflächlichen Belagkontrolle (die man ja routinemäßig einmal im Monat macht, nicht wahr? :angel: ) besser nen Teleskop-Spiegel zur Hand hat …
Mo 13. Aug 2018, 07:30
Japp, ist bei der kleinen Bremse vorne mindestens genau so schlimm... ich erinnere mich da an eine Südtiroltour als unser Youngster (gerade 18) die ganze Zeit rumgeheult hat das der MG so scheiße bremsen würde. Den ganzen Tag kamen Sprüche ala "Das ist halt kein Fahrschulgolf, das ist ECHTES Autofahren..." Und als sich Christian (?) abends dann ein Herz gefasst hatte stieg er ein, startete den Motor, fuhr bis zum Ende des Parkplatzes, wurde bleich, ist aus der Karre gehüpft und hat geflucht das er "keinen verdammten Meter" weiter in dem Teufelsding fahren würde. Auf knapp 1800 Metern höhe.
Also Teile zusammen gesucht.
- Bremsbeleäge: Check
- Drehmomentschlüssel: Check
- Hebebühne? Hebebühne? 100 Meter die Straße runter, beim Nachbar im Garten. Check!
Der seinen Landy von der Bühne gefahren, TF hoch, Reifen runter. Reifen runter? Geht nicht. Hämmerchen klopf klopf klopf.
Der Nachbar schüttelt den Kopf. Kennt ihr Crockodile Dundee? Das soll ein Hammer sein?
Er verschwindet in der Scheune, und kommt mit einem Baumstamm (~10cm Durchmesser) mit einem Holzstück das andere als Hackklotz nehmen würden wieder raus. DAS ist ein HAMMER! Blonk, Rad runter. Bremsbeläge außen sehen noch ganz brauchbar aus. Innen? Welche Bremsbeläge? Die Scheibe war schon halb runter! Nein, Scheiben hatten wir keine, aber mit neuen Bremsbelägen gings dann doch mit etwas Gefühl...
Mo 13. Aug 2018, 07:46
vielen Dank Euch Beiden. :up: :up:
Dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte den unterschiedlichen Verschleiß nicht mehr so vor meinem geistigen Auge bzw. im Kopf abgespeichert.
So haben wir nun auch ein Bild davon im Board. ;)
@Sven:
ja, an die Bilder Eurer Aktion kann ich mich noch gut erinnern. :mrgreen: :mrgreen:
War da nicht auch ein Land-Rover-MGF am Start ? war der nicht zufällig blau :angel: :mrgreen:
Mo 13. Aug 2018, 08:34
... war der nicht zufällig blau :angel: :mrgreen:
Ja, mit roten Sitzen. Sah voll schwul aus...
Mo 13. Aug 2018, 08:58
Ihr solltet eure Bolzen regelmäßig reinigen und fetten dann schwimmt der Sattel besser und die Beläge verschleißen nicht so einseitig. :mrgreen:
Di 14. Aug 2018, 22:21
hallo rheinkiter,
sorry, für die späte Rückmeldung.
Danke für den Hinweis hier im Board.
Die Bolzen kriegen bei mir immer ihr Fett ab ;) ... inklusive Reinigung.
Do 16. Aug 2018, 13:53
Bremsen? Fett? Hab das jetzt nicht vor Augen, aber ich hoffe, das Fett tropft unten raus und nicht auf die Bremsen.
Keramikpaste und ab und zu mal ein paar neue Stifte.
Wenn die Dinger schon Pickel haben, dann bringen Gleitmittel nichts.
Do 16. Aug 2018, 17:38
wir reden von den Bolzen hinten am Sattel, also sozusagen die Verbindung des Sattels zum Sattelträger.
nicht von den vorderen Stiften an der AP-Bremse.
und diese Bolzen sollten nicht trocken laufen unter den Gummis.
Do 16. Aug 2018, 17:52
