Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:37
Kühlwasser ablassen
Beitrag Kühlwasser ablassen
Hallo Gemeinde
Wo lass ich am F das Kühlwasser ab um die alte Plöre mal auszutauschen? ich hab nur vorne unter der Motorhaube diese Scharube gefundenam Kühler. Gibts da nichts das noch weiter unten ist? muss ich wirklich die Schläuche abziehen?
Merci Marco
Sa 21. Apr 2018, 22:13
Beitrag Re: Kühlwasser ablassen
Wenn du es ablassen willst musst unten an den langen Rohren die Schläuche abmachen
Anders wird das nix.
Und beim befüllen vorn am kühler dann an der Spritzwand hinter der Plasteverkleidung im Frontraum die Heizung und dann hinten am Motor am Kühlerrohr zwischen Kopf und Lufi entlüften
Sa 21. Apr 2018, 23:20
