Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:34
Nebellampen
Beitrag Nebellampen
es is tja alles einfach wenn man den orginal Kabelbaum für die Nebellampen hat. Da er nicht mehr zu bekommen ist heisst es selbermachen nur alles Infos helfen nur beim Orginalbaum. Ist beim TF auch das Relais YWB10012 drin? Dann welches Kabel kommt wo hin. Es geht nur um den Innenraum die Kabelvorne habe ich liegen. Zum Beispiel welches ist das Braune aus dem orginal? Welches das Rotschwarze? Denke mal das es auch einige gibt die das schon hinter sich haben ohne orginal Baum.
Gruß Roland
So 11. Mär 2018, 15:45
Beitrag Re: Nebellampen
wofür braucht man Nebelscheinwerfer ?? :D
aber mal ernst - hast du den Lucas oder den Pektron Sicherungskasten ?
So 11. Mär 2018, 17:54
Okay, mal im Ernst. Die Nebellampen waren im Auto drin nur keine Kabel. Und Abkleben will ich die fürn Tüv nicht.
Und wenn Sie mal drin sind könnten Sie auch funktionieren. Werde Sie zwar nicht brauchen im Sommer Aber alles funktionsbereit ist schon gut. Hm Lucas oder Pektron gute Frage ist von 05.2004 Sicherungskasten von 03.2004 zumindest laut Aufkleber.
images.jpg [ 10.97 KiB | 6098-mal betrachtet ]
So 11. Mär 2018, 19:06
dann wird das Relais für die Nebelscheinwerfer in der SCU drin sein :)
So 11. Mär 2018, 23:27
Relais ist in Pektron SCU
Wenn das Kabel für den Schalter im Innenraum liegt und du die Lampen schon angesteckt hast und es immer noch nicht geht muß es per Testbook noch aktiviert werden.
Mo 12. Mär 2018, 06:37
