Aktuelle Zeit: Mi 23. Mai 2018, 12:50
Lenkung knackt auf der rechten Seite bei Rechtseinschlag
Beitrag Lenkung knackt auf der rechten Seite bei Rechtseinschlag
wenn ich die Lenkung aus der Mittelstellung nach rechts einschlage, knackt es. Was kann das sein, bzw. wonach muss ich suchen?
Gruß und Danke
Uli
Di 30. Jan 2018, 13:17
Beitrag Re: Lenkung knackt auf der rechten Seite bei Rechtseinschlag
Spurstangenkopf, Querlenker, Lenkgetriebe etc.
MG TF 135 (Oxford SE, MY2005)
Di 30. Jan 2018, 13:23
Also....ich hatte ein ähnliches Problem - siehe: viewtopic.php?f=2&t=12071&hilit=knacken+lenkung
Die Diagnose haben wir auch von 'außen nach innen' gemacht - also erstmal alles am Radkörper ausgeschlossen. Blieben am Ende Lenkgetriebe unterm Auto, die Welle hin zur Lenksäule im Auto - und die Lenksäule selbst.
Die Welle konnten wir schnell ausschließen und der 'Knack' kam auch gefühlt aus der Lenksäule. Diese also dann gegen eine gebrauchte (55 € inkl Versand auf E-Bay - neu unbezahlbar) ausgetauscht - und das war tatsächlich der Bösewicht.
Den Versuch schien es mir aber auch wert, da die Servounterstützung eh nicht so doll war. Auch das Problem war damit gelöst :)
MGF 1.8i VVC - Montag 7. Oktober 1996
MGF 1.8i MPI - Donnerstag 29. Oktober 1998
Di 30. Jan 2018, 14:36
