Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 02:57
[ 10 Beiträge ] |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Glasheckscheibe
Hallo, ich habe mir eine Glasheckscheibe für meinem MG bestellt. Hab die bei MGF Mania bestellt. Hab da angefragt ob es irgendwelche Verbesserungen gibt die nicht auf der Homepage stehen. Hier die Antwort: Hello Christian
We have also improved the glass. When you fit the panel you will notice that the wiring now only has two short wires, on the left hand side, the HRW coble, under the carpet plugs directly into this. We have not updated our video as we don't want to lose the 50,000+ viewing history
Regards Peter
Fr 26. Jan 2018, 22:43 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 410 Wohnort: Holzen/Sauerland
Re: Glasheckscheibe
Bei BAS ist der Stecker definitiv drann. Freitag Abend bestellt, und Dienstag war sie da!
Mo 29. Jan 2018, 08:37 |
Der Wolf
Re: Glasheckscheibe
Ich habe das so verstanden: Bisher waren Kabel für die heizbare Heckscheibe in der Mitte unten angebracht. Dadurch war das Anschlusskabel relativ lang. Die Kabel sind jetzt links am Rand wie beim Hardtop angebracht. Dadurch kürzeres Anschlusskabel inklusive Stecker. Das Anschlusskabel inklusive Stecker ist auf den Produktfotos der Homepage von mgfmania gut zu erkennen.
Mo 29. Jan 2018, 08:55 |
Re: Glasheckscheibe
Um die Situation hier mal aufzuklären und die unbestimmten Vermutungen zu widerlegen: 1. ein Stecker ist natürlich dran 2. Das Kabel ist links innen unter dem Klettverschluss eingetascht und von da ab in der Tat recht kurz, so 20 cm schätze ich. So flattert da dann auch nichts rum und ein Abbrechen der Leitung an der Scheibe (wie ich es bei dem BAS-Modell mal hatte) ist sehr unwahrscheinlich. Beweisfoto zur Abwehr von Fake News : Dateianhang:
IMG_0860.jpg [ 405.99 KiB | 4418-mal betrachtet ]
@Christian: Das heißt, die Scheibe ist bei mir, wann kommst du vorbei zum Einbauen?
So 4. Feb 2018, 10:11 |
pavmi
Re: Glasheckscheibe
Hi was hat die den jetzt gekostet mit Frachtkosten ??
So 4. Feb 2018, 17:44 |
Der Wolf
Re: Glasheckscheibe
pavmi hat geschrieben: Hi was hat die den jetzt gekostet mit Frachtkosten ??
Gruß Michael 266€ inklusive UK Versand und VAT
So 4. Feb 2018, 18:05 |
Lloyd
Registriert: Sa 9. Mai 2015, 16:29 Beiträge: 153 Wohnort: Pécs (Ungarn)
Re: Glasheckscheibe
Mykel hat geschrieben: Beweisfoto zur Abwehr von Fake News : Komm, das Kabel hast doch mit Photoshop drangepixelt
_________________ _______________________ MGF MK II (I.5) VVC BRG (Bj2000)
Mo 5. Feb 2018, 15:05 |
Re: Glasheckscheibe
So, Heckscheibe ist verbaut, 20 Minuten Sache. Die Kabelführung ist prima, so wie die jetzt ist, der Stecker ist allerdings nicht original mit Arretierung, passt aber.
Sa 10. Mär 2018, 15:49 |
Re: Glasheckscheibe
Mod Info: Habe diesen Fred mal aufgeräumt und die diversen Missverständnisse rausgelöscht. Meins inklusive Hoffe das ist OK für Badboy Wolf usw. auch wenns guten Unterhaltungswert hatte Nicht das einer zweifelt an der Ausstattung des Teils.
Di 13. Mär 2018, 12:08 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Re: Glasheckscheibe
Dient ja der Wahrheitsfindung.
Di 13. Mär 2018, 13:06 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste |
