Beifahrertüre ist blockiert
Beitrag Beifahrertüre ist blockiert
Hallo liebe Gemeinde,
meine erste Frage bzw. Problem:
Bei "scharfstellen" der Alarmanlage war die Beifahrertüre nicht richtig geschlossen! Beim wiederholten unscharf oder scharfstellen wurde die Türe nochmals geöffnet bzw. geschlossen (nicht mehr genau nachvollziehbar). Danach bleibt die Beifahrertüre verriegelt. Sie will zwar öffnen, aber dann "zieht die Elektrik den Knopf wieder halb runter und die Türe bleibt verriegelt (von Außen und Innen).
Abklemmen Batterie hat nicht geholfen.
Bitte gebt mir Infos was ich machen kann...ist zwar ein Zweisitzer...aber im Moment ein "Eintürer" :o :lol:
Gruß aus Oberhausen
Manfred
Fr 8. Dez 2017, 14:00
Beitrag Re: Beifahrertüre ist blockiert
F MK1, F MK2, TF, Saic TF, Lukas, Pektron?
Fr 8. Dez 2017, 14:11
Hätte ich auch selbst drauf kommen können das der Typ MGF wichtig ist!!!
MGF 1,8i Baujahr 5/2000 (müsste MK2 sein)
2055 und 402
Danke für Infos
Manfred
Fr 8. Dez 2017, 18:04
Mikroschalter defekt. Schlosseinheit wechseln, kostet 30-40 Euro.
Hast du irgendeine Möglichkeit, die Tür aufzukriegen, wenn der Knopf kurz oben ist? Ansonsten wird das etwas schmerzhaft, weil die Türpappe aufgeschnitten werden muss. :shock:
Fr 8. Dez 2017, 21:27
Leider nicht, hatte diese Möglichkeit ein paar mal versucht, ohne Erfolg!!
Sa 9. Dez 2017, 06:33
Zieh mal den Türgriff nach oben und lass ihn ein paar mal nach unten schnakken.
Keine Ahnung warum, aber das hat bei mir mal geholfen als ich das selbe mit dem Schloss hatte.
Gruß Philipp
Sa 9. Dez 2017, 08:54
Hallo liebe Gemeinde!!!
der 2.Advent bringt kleine Wunder mit sich...
Ich wollte heute noch einige Versuche unternehmen meine Türe zu öffnen. Am Auto war ich dann total überrascht, die Türe ließ sich ganz normal öffnen!!! :puh: :puh:
Weiß der MGF-Teufel was das war.... :evil: :twisted:
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben!!
Gruß aus Oberhausen
Manfred
So 10. Dez 2017, 12:39
Am Besten keinen Superlock mehr machen und nur normal verschließen (1x drücken nur) und das Schloß würde ich mir trotzdem mal vornehmen, das nächste mal hast Du vielleicht nicht mehr das Glück.
So 10. Dez 2017, 18:41
Ich bleibe dabei, Mikroschalter defekt. Das sind kleine Cherry Taster, aus denen oben eine Plastiknase rausschaut. Drumrum ist ein winziger Gummibalg. Wenn die Nase bricht, hält der Gummibalg die fest, und manchmal steht die dann richtig und funktioniert, manchmal verkantet sich was und der Taster wird nicht gedrückt oder fälschlich gedrückt.
Aufmachen, nachprüfen, austauschen.
So 10. Dez 2017, 22:15
Danke für die Infos, wenn ich in der Halle bin mache ich das Schloss offen... dort ist es dann trocken und warm!!
Manfred
Mo 11. Dez 2017, 07:14
FYI
https://mgfcar.de/door_lock/index.htm
Di 12. Dez 2017, 00:50
