Aktuelle Zeit: So 22. Apr 2018, 12:10
Kühlmitteltemperatursensor
Beitrag Kühlmitteltemperatursensor
Hab jetzt wieder einen neuen alten MGF, EZ Juni 2000.
Leider schaltet der Kühlerlüfter nicht ein, der Lüfter selbst ist o.k.
Ich tippe auf den Kühlmittelsensor,da auch die Anzeige die gewohnten Stellung des Zeigers( 1Strich unter Halb) nicht
erreicht. Die Vin ist : SARRDWBGMYD519306
Vielleicht an Dieter, wann ist der F vom Band gerollt,
dann noch, ich habe jetzt schwarze Ledersitze mit grün abgesetzte Rändern, sowie ein grün-schwarzes Lederlenkrad,
war das mal eine Sonderausführung?
Gerd
Sa 11. Nov 2017, 20:57
Beitrag Re: Kühlmitteltemperatursensor
so so da hast also einen in Alumina Green Metallic mit Chartreuse green Ausstattung
Sa 11. Nov 2017, 21:01
Sensor Anzeige und Lüfter sind aber 2 verschiedene, vielleicht wird er nicht so warm?. Fehlt das Thermostat vielleicht?.
Sa 11. Nov 2017, 21:05
Ja, welcher ist denn der für den Kühlerventilator?
Und wo sitzt der?
Sa 11. Nov 2017, 22:12
Der braune ist für den Lüfter, der schwarze oder blaue ist für die Anzeige. Die sitzen am Kühlwasserauslauf vom Zylinderkopf siehe bei Dieter:
http://www.mgfcar.de/coolant_sensor_change/index.html und http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Sa 11. Nov 2017, 22:23
...und wenn der Thermostat dauernd offen ist, dann läuft da nix.
So im Moment bei mir. Kalte Heizung, ewig lang bis Öltemperatur auf 120 und all das Folgende....
Di 14. Nov 2017, 16:51
