[ 19 Beiträge ] |
MG-TF-1776
Registriert: Di 5. Sep 2017, 09:37 Beiträge: 23 Wohnort: Dortmund
 Feder Bremspedal
Moin moin! Ich habe meinen MG TF jetzt seit ein paar Monaten und bin so zufrieden mit ihm, dass ich ihn jetzt bald als Ganzjahreswagen nutzen will. Das einzige was mich stört seitdem ich ihn habe ist, dass das Bremspedal manchmal nicht ganz zurück kommt. Habe gestern mal genauer geguckt und festgestellt, dass eine Feder fehlen könnte (leider kein Foto gemacht). Kann mir jemand einen Tipp geben ob es eine solche Feder am Bremspedal gibt, und eventuell sogar wo ich die Teilenummer finde? DANKE Sufu benutzt, nur den Thread gefunden: viewtopic.php?f=2&t=1158&p=8019&hilit=feder+bremspedal#p8019
| So 5. Nov 2017, 18:13 |
 Re: Feder Bremspedal
Einfach im EPC gucken (oben im Menü, zweite Zeile, dritter Punkt). https://www.mgfcar.de/epc/750.htmNummer 13.
| So 5. Nov 2017, 18:21 |
MG-TF-1776
Super! Vielen vielen dank! Wo bestellt ihr die Teile so?
| So 5. Nov 2017, 18:28 |
BADBOY
Gib die Teilenummer mal bei Google ein.  Dann kommt zum Beispiel.... http://www.mg-rover.com/inc/sdetail/gen ... 0/623/3147
| So 5. Nov 2017, 19:36 |
MG-TF-1776
Meint ihr ich soll Teile 3 und 4 auch bestellen?
| So 5. Nov 2017, 20:13 |
ACHT PFUND ?!?  Viel zu teuer, Dirk. Bei Rimmer kostet die Feder £1,74. Die Buchsen (3) kriegt man dort auch gleich mit. Sprengring (4) kann wiederverwendet werden.
| So 5. Nov 2017, 22:40 |
BADBOY
Das sollte ja nur ein Anstoss sein..... Ein wenig selbst googlen schadet ja auch nicht. Ja die ist teuer. Für das Geld kriegst auch vier neue Kolbenrückzugsfedern. Aber die brauch er glaub grad nicht.
| So 5. Nov 2017, 23:49 |
MG-TF-1776
Mykel hat geschrieben: ACHT PFUND ?!?  Viel zu teuer, Dirk. Bei Rimmer kostet die Feder £1,74. Die Buchsen (3) kriegt man dort auch gleich mit. Sprengring (4) kann wiederverwendet werden. Auf der Seite war ich auch  Da hab ich den sprengring mal mit angefragt
| Mo 6. Nov 2017, 00:07 |
mtoli
Registriert: So 29. Mai 2016, 21:06 Beiträge: 53 Wohnort: Dortmund
Die Schenkelfeder wird höchst wahrscheinlich schon da und in Ordnung sein. Das Problem könnte zB das aus dem von dir zitierten Beitrag sein. Schau dir mal das Gestänge an, auch der Teil, der nicht im Innenraum ist. Am Pedal anfangen, das Gestänge vom Pedal lösen, wenn das Pedal nach oben kommt ist die Feder iO und das Problem liegt dahinter. Aber denk dran das ist die Bremse und du, wie alle anderen haben nur ein Leben. Die Kolbenrückzugsfeder ist ein naher Verwandter vom Siemens Lufthaken - das war bad badboy Gruß Oli
| Mo 6. Nov 2017, 23:41 |
mtoli hat geschrieben: Die Kolbenrückzugsfeder ist ein naher Verwandter vom Siemens Lufthaken... Ich find die Gewichte für die Wasserwaage a grad net...
| Di 7. Nov 2017, 00:32 |
BADBOY
Sepp, ich könnte im Moment auch nur mit nem Kilo Getriebesand aushelfen.
| Di 7. Nov 2017, 09:05 |
MG-TF-1776
mtoli hat geschrieben: Die Schenkelfeder wird höchst wahrscheinlich schon da und in Ordnung sein. Das Problem könnte zB das aus dem von dir zitierten Beitrag sein. Schau dir mal das Gestänge an, auch der Teil, der nicht im Innenraum ist. Am Pedal anfangen, das Gestänge vom Pedal lösen, wenn das Pedal nach oben kommt ist die Feder iO und das Problem liegt dahinter. Aber denk dran das ist die Bremse und du, wie alle anderen haben nur ein Leben. Die Kolbenrückzugsfeder ist ein naher Verwandter vom Siemens Lufthaken - das war bad badboy Gruß Oli Ich muss mal in die Wartungsanleitung schauen. Also ist die Feder nicht "direkt" sichtbar im Fußraum?
| Di 7. Nov 2017, 09:14 |
mtoli
Ich seh die nicht.
Aber wenn du schon rücklings im Fußraum liegst und das Gaspedal entfernt hast, kannst du prima und vorsorglich das Heizungs-/Lüfterstufen-Relais wechseln. Diesen MG-Hauptbremszylinder habe ich zwar nie zerlegt aber da sollte mindestens eine weitere Feder drin sein.
Gruß Oli
| Do 9. Nov 2017, 00:43 |
mtoli
mtoli hat geschrieben: Heizungs-/Lüfterstufen-Relais Widerstand-Paket nicht Relais - Die Drahtwickel halt.
| Do 9. Nov 2017, 10:23 |
MG-TF-1776
Das ist ein guter Tipp! Stufe 1 geht bei mir schon nicht mehr Bin imemrnoch nicht dazu gekommen nachzusehen, bin einfach zu viel mit fahren und arbeiten beschäftigt
| Do 9. Nov 2017, 15:15 |
...und ich fahr auf Stufe zwei, wirkt sowieso besser. Stufe eins hat bei mir ebenfalls kürzlich WO gegeben.
| Fr 10. Nov 2017, 00:39 |
MG-TF-1776
| Fr 10. Nov 2017, 09:57 |
http://www.rezpax.com/userimages/procart4.htmRunter scrollen bis MGF/TF. Hab ich bei allen meinem MGs eingelötet, nie wieder Probleme seit Jahren. Oder hat deiner Klima?
| Fr 10. Nov 2017, 10:15 |
MG-TF-1776
Mykel hat geschrieben: http://www.rezpax.com/userimages/procart4.htm
Oder hat deiner Klima? Jau, meiner hat diese überflüssige Klima Gibts da Unterschiede?
| Fr 10. Nov 2017, 15:42 |
[ 19 Beiträge ] |
