Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 12:17
Mgf springt nicht an nach zahnriemen wechsel
Autor |
Ghostrider
Re: Mgf springt nicht an nach zahnriemen wechsel
Nun ist alles richtig drauf Kompression haben wir direkt mit geprüft ist vorhanden.
Nur dennoch zündet er nicht, nichtmal wenn wir bremsenreiniger hinein sprühen.
Von 10 start versuchen kommt ca 1 fehlzündung. Anlasser dreht einfach aber es kommt kein motorgeräusch oder sowas wie bei meinem anderen mgf Woran kann das liegen
Fr 3. Nov 2017, 10:30 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Hast du die Wegfahrsperre deaktiviert?
Fr 3. Nov 2017, 12:02 |
Tja wer weiß wie verdreht die Nöcken wahren und was ihr alles gehimmelt habt Der Motor ist halt kein Freiläufer...
Fr 3. Nov 2017, 13:27 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 121 Wohnort: 56357
Zündfunken vorhanden?
_________________ Schöne Grüße Gerd
Fr 3. Nov 2017, 15:53 |
Ghostrider
Kompression vorhanden
Masse neu gelegt
Anlasser dreht genug
Springt immer noch nicht an
Verteiler kappe und finger gesäubert
Fr 3. Nov 2017, 17:32 |
gallex2000
Aber ob der Zündfunke da ist, wissen wir immernoch nicht .. schraub ne Kerze raus, Zündkabel dran, auf Motorblock/Masse legen, Zünschlüssel drehen und ein anderer schaut obs Funkt oder nicht. Dann kannst Du schonmal so einiges ausschliessen
Gruss, Gallex.
Fr 3. Nov 2017, 17:45 |
Ghostrider
Zündfunke ist auch da, alle 4
Fr 3. Nov 2017, 17:55 |
Schraub mal eine Kerze raus und versuche dann zu starten. Wird dann (natürlich) unrund laufen, aber wenn er dann Gas annimmt, haben wir den Übeltäter.
Fr 3. Nov 2017, 19:00 |
Michael N.
Ghostrider hat geschrieben: Nun ist alles richtig drauf Kompression haben wir direkt mit geprüft ist vorhanden.
Von 10 start versuchen kommt ca 1 fehlzündung. Anlasser dreht einfach aber es kommt kein motorgeräusch oder sowas wie bei meinem anderen mgf Woran kann das liegen Wenn alles auf Markierung steht am Zahnriemen, steht der Verteilerfinger auch in der Stellung wie auf dem Bild oben zu sehen?. Die Zündkabel habt ihr zufällig nicht vertauscht auf der Verteilerkappe?. Hier nochmal ein Bild bei Dieter zu sehen : https://mgfcar.de/distributor/old_DSC01095.JPG
Fr 3. Nov 2017, 19:32 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste |
