Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 14:44
[ 6 Beiträge ] |
MGTF LE500 RHD nach LHD, central door locking problem
Patrick_Mathissen
Habe da eine frage, ich habe mir diesen Sommer ein MGTF LE500 vibrant orange gekauft aus England. Ich verbaue das auto von RHD nach LHD. Es geht wirklich gut, aber jetzt habe ich ein problem mit dit Zentralverriegelung Schlösser. Ich habe mir neue zentralverriegelung Schlösser gekauft fur LHD autos. Falls ich diese neue LHD Zentralverriegelung Schlösser installiere im auto da funktionieren diese nicht. Das auto wird nicht abgeflossen falls ich die Fernbedienung gebrauche.
* Wie kan das sein? * Stimmt es das der Kabelbaum nach beide turen anders ist als bei LHD dan RHD autos? Ich sehe das auf die Schaltbilder.
Danke,
Patrick Mathissen Niederlande
| Di 19. Dez 2017, 19:07 |
 Re: MGTF LE500 RHD nach LHD, central door locking problem
Ja, der Hauptkabelbaum LHD und RHD ist unterschiedlich. Das einfachste wäre, die Schließung Original zu lassen und nur mit der Fernbedienung zu öffnen. Ansonsten Kabelbaum tauschen, wobei der China LHD Kabelbaum anders ist als der Rover LHD Kabelbaum. Oder den China RHD Kabelbaum anpassen an die geänderte bzw. vertauschte Schließung.
| Di 19. Dez 2017, 19:46 |
ich würde es auch lassen wie es ist ob das Schloss nun rechts oder links ist kann man vernachlässigen
| Di 19. Dez 2017, 21:14 |
Hallo Patrick,
kennst du John van den Boorn? Der hat das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Wenn nicht, schick mir ne PN und dann kriegst du seine Kontaktdaten.
| Mi 20. Dez 2017, 12:04 |
Patrick_Mathissen
Hallo Es hat geklapt!!!! Es funktioniert, ich habe mit John van Den Boorn geschrieben. Die lösing ist; • lhd und rhd door locking auf der seiten www.mgfcar.de downloaden • 2 kabel auf der alarm ecu wechselen, nr 6 mit 7 • fast alle kabeln von rechts nach links und links nach rechts(kabel purple/white und purple/gray nicht wechselen) • neue lhd stecker gebrauchen und die kabel hierauf machen(rhd stecker und lhd stecker sind nicht gleich). Und fertig!! Grusse Patrick
| Sa 23. Dez 2017, 17:10 |
Na dann ist ja Prima!
| Sa 23. Dez 2017, 21:11 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste |
