Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:36
Stoffbezug vom Hardtop ist lose
Beitrag Stoffbezug vom Hardtop ist lose
kennt das jemand von euch? Vor ein paar Jahren hatte ich das Hardtop zum "übersommern" in unseren Schuppen gestellt und vor verstauben dadurch geschützt, daß ich einfach einen alten Bettbezug drübergezogen habe. An und für sich wäre das eine prima Sache gewesen, wenn sich nicht sämtliche Katzen der Umgebung genau diesen Ort ausgewählt hätten um ihr besch... Revier zu markieren. Jedenfalls stank das Teil wie Hölle und ich musste es mehreren ausgiebigen Waschaktionen unterziehen. Dadurch habe ich nicht nur die Katzenpisse rausbekommen, auch der Kleber hat gelitten, der den Stoffbezug an der Innenseite des Hardtops hält. Jetzt im letzten Winter hat er sich vollends gelöst und hängt mir komplett auf dem Kopf.
Da nun wieder die Zeit ist um das Faltdach draufzumachen, ist auch die Gelegenheit gekommen, den Stoff wieder dranzumachen. Hat jemand von euch damit Erfahrung? Eine Idee wie ich es am besten kleben kann? Ich hab schon daran gedacht, das Ganze mit Tapetenkleister einzuweichen und wenn es getrocknet ist, auszubürsten. Weiss aber nicht ob das eine gute Idee ist... :-/
Wünsche euch einen schönen sonnigen Sonntag - LG Stephan
So 9. Apr 2017, 09:35
Beitrag Re: Stoffbezug vom Hardtop ist lose
Das Problem hat wohl jeder früher oder später (nicht das mit den Katzen) ein neuer Himmel Stoff mit Unterlage Universal kostet bei eBay 8€ der Meter
Die meisten gehen bei und nehmen die Faserplatte raus kleben da neuen Stoff rauf und bauen sie wieder ein
Mfg. Thorsten
http://www.ebay.de/itm/Himmelstoff-Auto ... Sw7NNUEF~9
So 9. Apr 2017, 10:50
Ah - danke für den Hinweis - weisst Du ob der Stoff selbstklebend ist? Und wie bekommt man die Faserplatte raus? Ich will da ungerne was kaputt machen...
So 9. Apr 2017, 15:46
Vorne mit den spannschlössern und hinten 2 Plaste Klippse aber Vorsicht habe schon von gehört das die muttern rausgerissen sind beim abschrauben der spannschlösser
So 9. Apr 2017, 19:12
Uuuh - tatsächlich die Spannschlösser abschrauben - ok, danke für die Warnung. Und wahrscheinlich auch Vorsicht beim wieder dranschrauben...
So 9. Apr 2017, 19:23
Ich habe das mal von einer Krosseriewerkstatt machen lassen. Die haben mir gleich einen Himmel aus Alcantara eingebaut und den mit zwei Lagen Dämmschaum unterlegt, Das Auto ist mit Hardtop jetzt erheblich leiser als vorher; von daher fand ich das eine lohnende Investition. Und die herausgerissenen Innengewinde der Spannschlösser (je eines rechts und links) haben sie auch wieder gut festgekriegt. :)
Mo 10. Apr 2017, 00:25
Ja Servus StephanS,
fährst du zufällig einen amaranth-farbenen? ;)
Ich verwende im Winter eine "Softgarage", da sollte mit Katzen erst mal hoffentlich nichts passieren, zumindest hab ich bis jetzt noch nichts festgestellt, kann aber auch am Hund liegen, der auf die Autos aufpasst :lol:
@Reinheit: wie lässt sich das Dach mit den zusätzlichen Lagen noch zusammenfalten, wenn man es öffnet? Genauso gut wie original?
Mo 10. Apr 2017, 18:16
Peter B hat geschrieben:
---> Hardtop - also...ähm...nein! :mrgreen:
Mo 10. Apr 2017, 18:50
...mit der Flex geht des schon... :lol:
Mo 10. Apr 2017, 19:40
Shit, nicht genau genug gelesen :lol:
Mo 10. Apr 2017, 21:13
…. :lol:
Ja; also gar nicht. :D
SCNR
Di 11. Apr 2017, 01:30
@Peter B: ja, meiner ist amaranth-farben... Hmm - kann es sein daß wir uns ab und zu mal in Babenhausen über den Weg gefahren sind? ;-)
Di 11. Apr 2017, 17:58
… hab das hier mal in den Technikbereich verschoben, ist ja eher kein Tuning-Thema.
Di 11. Apr 2017, 18:01
Klar ist das Tuning wenn hier manche ihr Hardtop Falten wollen
Di 11. Apr 2017, 18:30
stephans hat geschrieben:
Durchaus möglich!
Aber noch öfter sehe ich dich, wenn ich im "falschen" Auto sitze ;)
@xpower: in den Tuning-Bereich kommt dann die Frage, welches Bügeleisen man nehmen muss, um die Falten aus dem Hardtop wieder rauszukriegen ;)
Di 11. Apr 2017, 18:53
Soso - dann bist Du öfter mal inkognito unterewegs?!? ;-)
Di 11. Apr 2017, 19:04
Das ist nicht die Frage des Bügeleisens...
UHU-LINE!
Di 11. Apr 2017, 19:22
